brunocarbone Publicado 3 de Enero del 2019 Publicado 3 de Enero del 2019 Buenas noches a todos y feliz año!! Desde hace 1 mes más o menos el auto arranca normalmente en frío, llega a temperatura normal correctamente pero... una vez que prende el electro no se apaga más hasta que apago el motor. Y es más, si lo pongo en marcha al toque, vuelve a prender el electro. También noté que cuando sucede esto, el compresor del aire se desacopla y por ende, deja de tirar aire frío (el aire lo controló y cargó Peje, de acá del Club). He leído que el K4M tiene un tema con el termostato que produce encendido de electro y que la aguja se vaya al cero, pero en el mío la aguja siempre queda en temperatura normal (3er rayita del medidor). ¿Puede ser que el K9K tenga el mismo problema con el termostato? Busqué en el foro pero no encontré nada relacionado entre el termostato y el 1.5 dci. Gracias! Saludos Citar
brunocarbone Publicado 3 de Enero del 2019 Autor Publicado 3 de Enero del 2019 Buenas noches a todos y feliz año!! Desde hace 1 mes más o menos el auto arranca normalmente en frío, llega a temperatura normal correctamente pero... una vez que prende el electro no se apaga más hasta que apago el motor. Y es más, si lo pongo en marcha al toque, vuelve a prender el electro. También noté que cuando sucede esto, el compresor del aire se desacopla y por ende, deja de tirar aire frío (el aire lo controló y cargó Peje, de acá del Club). He leído que el K4M tiene un tema con el termostato que produce encendido de electro y que la aguja se vaya al cero, pero en el mío la aguja siempre queda en temperatura normal (3er rayita del medidor). ¿Puede ser que el K9K tenga el mismo problema con el termostato? Busqué en el foro pero no encontré nada relacionado entre el termostato y el 1.5 dci. Gracias! Saludos Citar
