muchachos alguno sabe de problemas con ventilador de aire acondicionado.
tengo un megane 1 5puertas solo funciona la velocidad 4. me fije el fusible de 20 ampers y estaba bien
hay otro fusible para fijarse? o que puede ser?
Re: Ventilador Megane1 no funciona
Pueden ser 2 cosas, o la ficha, o el ventilador que esta en las ultimas, me paso lo mismo con un mega igual, y era la ficha, Abrazo
gracias estuve investigando un poco. el problema era un diodo que se quema en la caja junto al ventilador acceso por el lado del motor. Se debe sacar las escobillas y despues ela rejilla de aire. el ventilador funciona en 4 porque queda en guarda.
Gracias de todas formas
  • 3 meses después...
Hola, que tal, la verdad, creo que ese es el problema. el del diodo del variador de temperatura. Yo tengo un problema en el mio, ya que no funciona y este componente esta dañado. Al desarmarlo, me fije la caracteristica del diodo (las letras y numeros que tiene inscriptos) Y no se nota porque esta muy destruido. Alguien me podria facilitar ese dato??? Desde ya muchas gracias
