Djuarez Publicado 17 de Febrero del 2019 Publicado 17 de Febrero del 2019 Hola amigos, les cuento que estoy complicado con las luces de stop de mi megane3, solo encienden las luces de freno de los faros de la carrocería, mi problema es con las dos luces que están en la puerta trasera (hatchback) y la tira led de la tercera luz de freno. ya descarté que sean las ampolletas y he buscado algún fusible quemado en las cajas de fusibles que están en el motor y al costado inferior del volante pero todos esta bien, en la documentación tampoco encontré que uno de esos fusibles sean específicamente de las luces stop de la puerta trasera. las posicionales si funcionan (son doble filamento), en los mismos faros de al puerta trasera se encuentran las luces de retroceso que también trabajan correctamente. como funcionan las posicionales y de retroceso supongo que no es falta de tierra de la puerta. si alguien tiene alguna idea de donde puede estar mi problema se lo agradecería un montón. Citar
Djuarez Publicado 17 de Febrero del 2019 Autor Publicado 17 de Febrero del 2019 Hola amigos, les cuento que estoy complicado con las luces de stop de mi megane3, solo encienden las luces de freno de los faros de la carrocería, mi problema es con las dos luces que están en la puerta trasera (hatchback) y la tira led de la tercera luz de freno. ya descarté que sean las ampolletas y he buscado algún fusible quemado en las cajas de fusibles que están en el motor y al costado inferior del volante pero todos esta bien, en la documentación tampoco encontré que uno de esos fusibles sean específicamente de las luces stop de la puerta trasera. las posicionales si funcionan (son doble filamento), en los mismos faros de al puerta trasera se encuentran las luces de retroceso que también trabajan correctamente. como funcionan las posicionales y de retroceso supongo que no es falta de tierra de la puerta. si alguien tiene alguna idea de donde puede estar mi problema se lo agradecería un montón. Citar
