mrebuffone Publicado 26 de Enero del 2010 Publicado 26 de Enero del 2010 Hola a todos! les hago esta consulta. Hace poco reemplace bomba de agua, correa de distribucion, tensores, todo.. quedo todo muy bien, un poco de ruido al principio con los tensores nuevos, pero ahora se "acomodo" y esta silencioso de nuevo. El tema de mi duda es. En el cambio, y hasta probar que no hubiera perdidas, se completo el circuito con agua destilada unicamente. Ahora esta bien, no hay perdida y le compre dos litros de elf refrigerante para agregar. que hago? destapo como vi en el foro el tornillo de purgado, y pongo en el receptaculo?, libero salida de agua del radidador? .. espero explicarme bien. tengo el circuito completo de agua, y tengo que ponerle el refrigerante!! gracias por todos los aportes que dan!! Saludos desde mardel marcelo Citar
mrebuffone Publicado 26 de Enero del 2010 Autor Publicado 26 de Enero del 2010 Hola a todos! les hago esta consulta. Hace poco reemplace bomba de agua, correa de distribucion, tensores, todo.. quedo todo muy bien, un poco de ruido al principio con los tensores nuevos, pero ahora se "acomodo" y esta silencioso de nuevo. El tema de mi duda es. En el cambio, y hasta probar que no hubiera perdidas, se completo el circuito con agua destilada unicamente. Ahora esta bien, no hay perdida y le compre dos litros de elf refrigerante para agregar. que hago? destapo como vi en el foro el tornillo de purgado, y pongo en el receptaculo?, libero salida de agua del radidador? .. espero explicarme bien. tengo el circuito completo de agua, y tengo que ponerle el refrigerante!! gracias por todos los aportes que dan!! Saludos desde mardel marcelo Citar
Diablura1972 Publicado 27 de Enero del 2010 Publicado 27 de Enero del 2010 Re: refrigerante, como agregar ??? Yo haria lo siguiente: con el motor andando y el termostato abierto, abro el purgador y a medida que baja el nivel de agua le vas agregando el refrigerante, para que se mezcle bien parejo. Saludos. Citar
mrebuffone Publicado 27 de Enero del 2010 Autor Publicado 27 de Enero del 2010 Re: refrigerante, como agregar ??? Muchas gracias Fernando! yo habia pensado esa opcion y medio que me frene, cuando lei en el manual del purgado que dice no abrir el tornillo de purga con el motor girando.. pero bueno, sino, sera cuestion de abrirlo, ponerle un par de litros y listo? bueno gracias nuevamente por tu aporte!! Citar
martin alejandro Publicado 27 de Enero del 2010 Publicado 27 de Enero del 2010 Re: refrigerante, como agregar ??? en mi opinion me parece que seria mejor volver a vaciar el circuito y usar ese agua desilada a modo de enjuage y volver a llenar con liquido nuevo. Citar
MartoRT02 Publicado 28 de Enero del 2010 Publicado 28 de Enero del 2010 Re: refrigerante, como agregar ??? La forma más sencilla de sacar un poco de agua del circuito es desconectar la manguera que entra al vaso de expansión (el bidón en el que cargás agua). Única herramienta necesaria: un destornillador. Citar
j.ariel_22 Publicado 29 de Enero del 2010 Publicado 29 de Enero del 2010 Re: refrigerante, como agregar ??? La forma más sencilla de sacar un poco de agua del circuito es desconectar la manguera que entra al vaso de expansión (el bidón en el que cargás agua). Única herramienta necesaria: un destornillador. Completamente de acuerdo con MartoRT02,yo hice eso cuando cambie el deposito de agua. Saque la manguera de abajo del deposito,vacie el tacho,arme y llene con refrigerante puro. Esto lo hice con el motor parado obviamente y frio.Luego puse en marcha y cuando bajo el nivel agregue y listo. Citar
