hola gente del club necesito si alguin me podria decir donde se encuentra ubicado el ciguenial ya que a mi cuñado se le rompio estando en cordoba y el mecanico le cobra 650$ el arreglo. :please:
Re: consulta
El cigueñal esta en la parte de abajo del motor ,es donde van agarradas las bielas y a las bielas los pistones.Se ve normalmente sacando el carter(deposito de aceite)
No se que auto sera pero por 650 mangos no compras el cigueñal de un fitito.
Por favor aclara mas el tema poniendo mas datos de lo que dijo el mecanico y que sintomas tuvo el auto antes de kaput.Saludos.
Re: consulta
Re: consulta
el auto es un megane 1.6 16v y segun lo que me llego a explicar fue eso lo que le dijo el mecanico, me comento que el auto estuvo parado y cuando lo prendio y prendio el aire acondicionado largo como humo eso es lo que me comento :gracias:
Re: consulta
Re: consulta
Que haga revisar el aire entonces,o las correas,por que ya te digo que de un K4M compra las juntas con esa guita.De cigueñal ni hablar,mira si por estar parado y poner el aire se va romper dicha pieza.
Que busque a otra persona y se asesore,por que me suena bastante raro el tema.
Re: consulta
Re: consulta
si es como comentas que ya busque otra opinion de otro mecanico.
Si ese es el problema con 650$ no arreglas absolutamente nada.
Re: consulta
Re: consulta
mmm, por 650 pesos no creo q ni te desarmen el motor para decirte q el cigueñal esta mal, no es ni lo q sale un service...
Pq no pide otra opinion?? pq me parece q lo estan queriendo garcar y bastante feo...
esto es un cigueñal:
y este es un cigueñal con bielas y pistones:
Definicion de Cigueñal:
Un cigüeñal es un eje con codos y contrapesos presente en ciertas máquinas que, aplicando el principio del mecanismo de biela - manivela, transforma el movimiento rectilíneo alternativo en rotatorio y viceversa.
Los cigüeñales se utilizan extensamente en los motores alternativos, donde el movimiento lineal de los pistones dentro de los cilindros se trasmite a las bielas y se transforma en un movimiento rotatorio del cigüeñal que, a su vez, se transmite a las ruedas y otros elementos como un volante de inercia. El cigüeñal es un elemento estructural del motor.
Normalmente se fabrican de aleaciones capaces de soportar los esfuezos a los que se ven sometidos y pueden tener perforaciones y conductos para el paso de lubricante. Hay diferentes tipos de cigüeñales; los hay de tres apoyos, de cinco apoyos, etcétera, dependiendo del número de cilindros que tenga el motor
y aca te dejo una pagina donde explica muy bien lo q es, un poco mas extenso q el anterior
http://campus.fortunecity.com/duquesne/ ... _texto.htm
Y por ultimo VIDEITOOOOOOOOOOOO!!!!
[youtube:2ls41trc]ojkIrQV3gao&NR=1&feature=fvwp[/youtube:2ls41trc]
Saludos y suerte
Re: consulta
Saludos y suerte
Re: consulta
650$$??? eso me quieren cobrar a mi por poner los antinieblas, y sin cambiar el comando de luces que sino saldría como $300 más!!!
olvidate que sea el cigueñal... que vaya a otro taller! :close:
Re: consulta
Re: consulta
gracias a todos por las respuestas dadas pero al final hubo un mal entendido y lo que se le hizo fue que se rompio por lo que me dijo un ruleman, el que hace trabajar al aire, etc. :gracias:
Re: consulta
Re: consulta
Bueno me voy a tener que poner de vidente :risa::risa: era el aire nomas como me parecio cuando mencionaste el humo al prender el a/a.mejor que no haya sido nada grave.
Suerte y Saludos.
Pd:Te confundiste poquito de cigueñal a ruleman :risa::risa::risa::risa:
Re: consulta
Suerte y Saludos.
Re: consulta
si le pones onda un ruleman a un cigueñal se parecen Ariel :risa::pared::termino:
:risa::risa: Muuuuuuucha onda hay que ponerle para confundir un ruleman con el cigueñal Dany :risa::risa::risa:
Re: consulta
