hola a todos
alguien sabe si es normal q regule un poco mas (entre 750 y 1000 rpm) con el aire encendido y estando detenido??
a cuanto tendria q regular en quinta y a 100 km/h
gracias a todos.
hola a todos
gracias a todos.
Re: a cuanto regula
mira mi motor que hasta donde el scaneo dice, anda dentro de todos los parametros normales.
al arrancar en frio regula un poco mas de 1000rpm pero sin pasar las 1100rpm una ves caliente a los pocos minutos se clava en 750rpm con el aire llega a 800-850rpm y hay se queda si por ejemplo estoy parado ponele 1hora con el aire, esta en esas mismas rpm (800-850) y en cuanto a la temperatura, asi haga 30grados, nunca pasa la mitad del indicador de temperatura, unos milimetros antes de llegar a la mitad enciende el electro unos segundo y no deja que suba, te diria que la aguja de la temperaruta ni se mueve solo enciende el electro unos segundos cada tanto. cualquier duda subite unas fotos del tablero, asi lo vemos.
en cuanto a quinta regulando, tambien deberia mantener esos valores (supongo que hablas pisando el embregue). si preguntas a cuantas rpm va en 100km/h anda an algo de 3000rpm talves un poco mas. a 140 anda en las 4000rpm.
en quinta regulando podes llegar a los 60km/hora como mucho
si notas alguna anormalidad en las rpm fijate que deje un comentario en el foro con respecto a la chuapada de aire por desgaste en la junta del cuerpo mariposa (por suerte a mi no me paso)
saluods
dariogab
Re: a cuanto regula
saluods
dariogab
