muchachos estos dias de calor intenso siento que el aire no tira el suficiente frio, vi que el parte donde recargan el aire hay como aceite, poco pero hay...y otra es que cuando lo prendo suben las revoluciones mas de lo normal, como a 1500 RPM...bueno es eso nada mas, espero que me puedan ayudar...gracias....
Re: problema con el aire
Hola dzchoice. Podría ser o bien que el filtro del AACC esté muy sucio o que le falte carga de gas o las dos cosas. Te recomiendo lo lleves a un taller especializado de AACC.
Rubén
Rubén
Normalmente el aceite marca que existe perdida de gas, que en tu caso debe ser minimo sino no enfriarí¬a, un abrazo, Miguel
muchachos ya lo solucione, les cuento para que les sirva de experiencia, antes que nada gracias por las respuestas...lo lleve a medir y me dijo el vago...uhhuuu esta re pasado de carga...se iba al joraca, y de una arrancaba la segunda velocidad del electro, a todo esto que es lo que me falto contarles es que no enfriaba tanto como antes el aire...bueno, se agacho el tipo, miro el radiador del aire, y me dijo para para...le hecho no se que mierda, lo agarro con la hidro y le saco los mil millones de bichos que tenia pegado, lo arranco, prendio el aire, y gualá una goyita..arranco primero la primer velocidad, enfria de maravillas, la presion normal, no estaba pasado de gas, sino que no condensaba bien el radiador por los bichos, y me comento que mucha gente no le da bola a eso pero tiene mucho que ver, y que hay chantas que te dicen, dejame el auto que le cargo gas y nada que ver, hay que limpiar el radiador...conclusion con $30 y unos mates el aire anda de 10...solucionado!!!... :bien:
Hola: siempre consideré de importancia no tener el o los radiadores libres de mugre y bichos, para eso tomo la preocupación de hacerlos limpiar cada vez que llevo el auto a lavar, no cuesta nada y es una forma de tener siempre limpios radiador de agua y turbo en mi caso..saludos..daniel
yo no tenia ni idea daniel lo del radiador...ni bola le daba a eso...pero siempre se aprende algo nuevo...
