Hola a todos, mi problema es el siguiente, el auto al estar en neutro y con el auto quieto como que vibra cada 2 o 3 segundos, es como un pequeño movimiento que hace el auto, no hace ruido ni nada, solo el movimiento, como que se sacude.
Ademas noto que la palanca de cambios esta muy suelta, cuando acelero y saco el pie de acelerador se mueve y al acelerar se mueve y no se que es. cuando entran los cambios se mueve la palanca de cambios, agradecería demasiado algunsa ayuda u opinion, un abrazo.
El auto es un megane coupe 2001, con 106.000 kilometros.
Re: Vibracion de mi coupe en neutro.
Hola!!!
Mira yo tengo un bicuerpo 1.6 16V, pero calculo que no varie mucho. Si no me equivoco, ese problema, me juego a que es la pata de caja. En mi maquina me hacia lo mismo, y cuando me tiro en la fosa, me doy cuenta que estava partida la pata. El repuesto la verda no me acuerdo cuanto salio, pero si te puedo decir que la original que saque era de chapa o aluminio, y el unico repuesto que consegui en las casas de renault, eran de plastico!! :shock: Ya llevo andando varios kilometros y todo joya y ece problema solucionado.
Espero q que te sirva mi aporte.
Saludos y abrazo!!!
Hola!!!
Saludos y abrazo!!!
Como estas polaco_x, tendrias que controlar los 3 tacos que sportan el motor, ya que puede ser cualquiera.
En el otro mega que tenia me paso lo mismo y era el taco que esta del lado de la distribución. Al tiempo otra ves lo mismo, y era la bieleta, asi que se lo cambie y de paso le cambie el que soporta la caja.
David
David
pata de caja o riostra!!!!
tambien controla las rpm del motor a ver si no caen o suben y brovocan ese vaiven.
Pero seguro que es esa pata!
Vibración: pata del lado distribución.
Sacudones: riostra o bieleta de caja.
O ambas sonadas, como me habia pasado en la Scenic.
polaco tambien tene es cuanta que pueden ser el juego de bujes de la caja que se cambia desde abajo que son los que ajustan el juego de la palanca sumado a lo que te dijeron los chicos!!!
Un abrazo
Un abrazo
  • 2 meses después...
disculpen si el post es un poco viejo...
hola MFSFIAT600, vos sabes que en mi mega me pasa eso, las revoluciones del motor suben y bajas, masomenos entre 10 y 25 vueltas; eso provoca una vibracion, que es un poco molesto porque de mi punto de vista no lo tendria que hacer. me podras orientar para ver si le puedo solucionar ese temita...
  • 1 año después...
saludos polaco_x
¿lograste solucionar el problema de la vibración? Pasa que a mi megane 2004 le pasa lo mismo, onda vibración y cada cierto ciclo un zapateo... Si efectivamente lo solucionaste por favor dime que fue lo que hiciste...
De antemano gracias
