frame Publicado 30 de Enero del 2010 Publicado 30 de Enero del 2010 como dice el titulo , me pasa siempre en verano con los dias mas severos de calor, tendra que ver???. les cuento: normalmente la temp del motor esta en la mitad del marcador, ahora en verano y unicamente al prender el aire acondicionado me sube casi 2 rayitas mas, me cago todo y apago el aire- hace 2 o 3 años que me pasa igual (siempre en verano y mas de 30°): les cuento que una vez medi la temperatura del sistema, y el electro prende a 93 grados anda bien, ya una vez tambien le cambie el bulbo de temperatura que esta en el block y se me soluciono hasta que al año siguente de vuelta , me entro a subir la temperatura.(verano) les pregunto que otras cosas podrian ser, liquido refrigerante , la bomba de agua, el radiador sucio (nunca lo limpie- cual seria el mejor metodo , escucho opiniones) repito solo sube la temperatura, hasta casi la zona roja, al prender el aire acondicionado, lo apago y baja a la mitad (donde normalmente ) y esto lo hace solo cuando hace mas de 30 y pico de grados, como estos dias, Aclaracion: el electro prende, el liquido esta estable, no hay perdidas ni fugas, Citar
frame Publicado 30 de Enero del 2010 Autor Publicado 30 de Enero del 2010 como dice el titulo , me pasa siempre en verano con los dias mas severos de calor, tendra que ver???. les cuento: normalmente la temp del motor esta en la mitad del marcador, ahora en verano y unicamente al prender el aire acondicionado me sube casi 2 rayitas mas, me cago todo y apago el aire- hace 2 o 3 años que me pasa igual (siempre en verano y mas de 30°): les cuento que una vez medi la temperatura del sistema, y el electro prende a 93 grados anda bien, ya una vez tambien le cambie el bulbo de temperatura que esta en el block y se me soluciono hasta que al año siguente de vuelta , me entro a subir la temperatura.(verano) les pregunto que otras cosas podrian ser, liquido refrigerante , la bomba de agua, el radiador sucio (nunca lo limpie- cual seria el mejor metodo , escucho opiniones) repito solo sube la temperatura, hasta casi la zona roja, al prender el aire acondicionado, lo apago y baja a la mitad (donde normalmente ) y esto lo hace solo cuando hace mas de 30 y pico de grados, como estos dias, Aclaracion: el electro prende, el liquido esta estable, no hay perdidas ni fugas, Citar
Guille1.9dTi Publicado 30 de Enero del 2010 Publicado 30 de Enero del 2010 Re: me pasa siempre en verano Cuando en mi Mega prendo el aire, el electro tb arranca(el testigo de temperatura esta maso menos en el medio, mm mas, mm menos) y la temperatura incluso baja una rayita dps de prender el aire, ya q refrigera mucho mas... estas seguro q cuando prendes el aire arranca el electro? Citar
frame Publicado 30 de Enero del 2010 Autor Publicado 30 de Enero del 2010 Re: me pasa siempre en verano si guille el electro cada vez que encendes el aire acondicionado prende, y al llegar la temperatura a 93 tambien, eso lo he confirmado, pero la temperatura me sube 2 rayitas mas hasta el indicador mas alto, y lo tengo que apagar pque me parece que no es normal para nada. nunca limpie el radiador ni recambie totalmente el liquido refrigerante , no se si puede ser esto, perdidas no tengo Citar
MFSFIAT600 Publicado 30 de Enero del 2010 Publicado 30 de Enero del 2010 Re: me pasa siempre en verano si guille el electro cada vez que encendes el aire acondicionado prende, y al llegar la temperatura a 93 tambien, eso lo he confirmado, pero la temperatura me sube 2 rayitas mas hasta el indicador mas alto, y lo tengo que apagar pque me parece que no es normal para nada. nunca limpie el radiador ni recambie totalmente el liquido refrigerante , no se si puede ser esto, perdidas no tengo Nunca cambiaste totalmente el liquido refrigerante? yo lo hago 2 veces al año seguro. con que tipo de agua lo rellenas? para rellenarlo usas refrigerante? cuantos km tiene el auto? Habria que ver bomba de agua y radiador, ya que si nunca cambiaste el toal del fluido... Citar
frame Publicado 30 de Enero del 2010 Autor Publicado 30 de Enero del 2010 Re: me pasa siempre en verano no solamente le agregue, nunca lo purge y cargue nuevamente, ni tampoco he limpiado el radiador, ya que en el resto del año, no he tenido este problema de temperaturas, con respecto a tu pregunta mi mega tiene 150.000 km Citar
MartoRT02 Publicado 30 de Enero del 2010 Publicado 30 de Enero del 2010 Re: me pasa siempre en verano Cuando vas a altas velocidades, tipo 130Km/h o un poquitín más, te pasa lo mismo? Se intensifica el problema? Por lo que decís, parece como si el radiador no estuviera funcionando en su totalidad. Si ya llegaste a este punto, no hay limpieza que valga (por ser de plástico), vas a tener que cambiarlo. Citar
frame Publicado 30 de Enero del 2010 Autor Publicado 30 de Enero del 2010 Re: me pasa siempre en verano si en gral lo noto , cuando ando en autopista a 100 , 110 km por hora, que al prender el aire acondicionado , la temperatura deberia bajar, por el contrario sube y se que en la rayita mas alta antes de la zona superior, y lo apago pque me cago en las patas,. ahora ni hablar en congestionamientos tambien lo hace, es independiente de la velocidad de circulacion. sino apago el aire la aguja queda alla arriba. Citar
MartoRT02 Publicado 30 de Enero del 2010 Publicado 30 de Enero del 2010 Re: me pasa siempre en verano Entonces, me parece que es lo que te dije arriba. Por las dudas, que te lo vea un mecánico de confianza, para no gastar si le estoy pifiando. Si tenés que cambiarlo, Radiadores Carlitos, en Dorrego y Warnes tiene buenos precios. Citar
sergio_sz Publicado 30 de Enero del 2010 Publicado 30 de Enero del 2010 Re: me pasa siempre en verano Esto te pasa solo al prender el aire ac.? A mi me pasa que al endender dispositivos que consumen corriente, la aguja de la temp. sube un poco... por ej. los levantavidrios, el AA, etc... no será eso? Porque si con 30° sin prender el aire se mantiene ok, no parece nada tapado... yo tampoco cambié el refrigerante nunca (deberia) pero anda perfecto. Saludos!! Citar
frame Publicado 30 de Enero del 2010 Autor Publicado 30 de Enero del 2010 Re: me pasa siempre en verano si sergio, solo es en verano, con dias muy calurosos +30 grados de temperatura ambiente, y se corrige, es decir baja la temperatura al apagar el aire acondicionado. en ningun otro momento o en otra situacion lo noto. no pierde ni consume liquido refrigerante, no hierve el liquido, el electro prende normalmente, le medi la temp y es de 94 grados, ya le cambie el bulbo una vez, y no lo hizo un tiempo y ahora lo vuelve a hacer. no se que pensar, radiador sucio, liquido refrigerante viejo, la bomba, anda mal el marcador de temp, el termostato? ni se donde esta ni que es? el tema no se nuevo, siempre en verano con el calor. no puedo creer que la temp ambiente sea el problema, no. de ultima iba a purgar el sistema de liquido refrigerante, y limpiar el radiador , con el sistema de norauto, estando el auto enmarcha , no sacandolo. aun. sino mejora sacarlo y limpiarlo , sino cambiarlo . Citar
j.ariel_22 Publicado 31 de Enero del 2010 Publicado 31 de Enero del 2010 Re: me pasa siempre en verano O radiador tapado o bomba de agua a punto de kaput. El agua del deposito tiene color raro tipo oxido?? Citar
frame Publicado 31 de Enero del 2010 Autor Publicado 31 de Enero del 2010 Re: me pasa siempre en verano O radiador tapado o bomba de agua a punto de kaput. El agua del deposito tiene color raro tipo oxido?? si tiene un color mas opaco que el agua del bidon que le pongo, aclaro que le agrego liquido refrigente, que es de un color rojizo anaranjado, y esta como medio sucio??? que me recomiendan, purgar el sistema y limpieza de radiador sin sacarlo , o purgar y sacar el radiador para limpiarlo, donde hacen bien este laburo?????? Citar
Diablura1972 Publicado 31 de Enero del 2010 Publicado 31 de Enero del 2010 Re: me pasa siempre en verano Frame, para mí no es un problema de temperatura sino un problema eléctrico. Un auto que no levanta temperatura en ningún momento, ni con calor, ni regulando en un embotellamiento, no andando a 130 km./h en autopista, no puede calentar por encender el aire. Debes tener algún problema de masa, o algo similar. Para mi llevalo a un electricista para sacarte las dudas. Si ya llegaste a este punto, no hay limpieza que valga (por ser de plástico), vas a tener que cambiarlo. Yo hice limpiar el del R19, que tambien tenía cachas de plástico y le pusieron unas de bronce (Radiadores Ivan - Ruta 8 al 1100 - San Martín) Saludos!! Citar
