CESARPO Publicado 31 de Enero del 2010 Publicado 31 de Enero del 2010 Hola a todos .. !!! .. tengo un SportWay 2003 tricuerpo, una masa !! ... es mi segundo Megane ... bueno mi problema es el siguiente, a ver si me pueden ayudar un poco ... recientemente note debido a los calores de este veranito HOT .. !!! jejejejeje ..---- que tenemos ahora ..; que me empezaba .. a levantar temperatura mas de lo normal .. andando mucho tiempo y despacio .. sin prender el aire ... !!! ... inmediatamente si utilizo el aire arranca el electro a maxima velocidad y la temperaturA se normaliza .... que podra ser ??? .. dado que este no es un auto con problemas de temperatura .. ningun Megane que conosco los tiene, por supuesto andando bien el electro y el bulbo correspondiente ..¡¡¡¡.. Por favor si me puesden orientar algo ... en esta semana que comienza lo meto al taller a ver si todo anda bien .... !!! un abrazo a todos !!!! .... Citar
CESARPO Publicado 31 de Enero del 2010 Autor Publicado 31 de Enero del 2010 Hola a todos .. !!! .. tengo un SportWay 2003 tricuerpo, una masa !! ... es mi segundo Megane ... bueno mi problema es el siguiente, a ver si me pueden ayudar un poco ... recientemente note debido a los calores de este veranito HOT .. !!! jejejejeje ..---- que tenemos ahora ..; que me empezaba .. a levantar temperatura mas de lo normal .. andando mucho tiempo y despacio .. sin prender el aire ... !!! ... inmediatamente si utilizo el aire arranca el electro a maxima velocidad y la temperaturA se normaliza .... que podra ser ??? .. dado que este no es un auto con problemas de temperatura .. ningun Megane que conosco los tiene, por supuesto andando bien el electro y el bulbo correspondiente ..¡¡¡¡.. Por favor si me puesden orientar algo ... en esta semana que comienza lo meto al taller a ver si todo anda bien .... !!! un abrazo a todos !!!! .... Citar
planificacion2005 Publicado 1 de Febrero del 2010 Publicado 1 de Febrero del 2010 Re: PROBLEMAS DE TEMPERATURA SPORTWAY ... Hola, justamente habría que revisar el bulbo y más que nada el termostato. De paso que ves todo eso y sí nunca lo hiciste, cambiá el líquido refrigerante. saludos Citar
cata Publicado 2 de Febrero del 2010 Publicado 2 de Febrero del 2010 Re: PROBLEMAS DE TEMPERATURA SPORTWAY ... Coincido con el amigo meganero, cambia el termostato y liquido refrigerante.Saludos Citar
emmaespo Publicado 2 de Febrero del 2010 Publicado 2 de Febrero del 2010 Re: PROBLEMAS DE TEMPERATURA SPORTWAY ... ami me paso lo mismo y era el bulbo de temp. que jodia Citar
CESARPO Publicado 4 de Febrero del 2010 Autor Publicado 4 de Febrero del 2010 Re: PROBLEMAS DE TEMPERATURA SPORTWAY ... " " SOLUCIONADO " " Muchas gracias por la ayuda muchachos !!!! ... como estan uds .. !!! jejejejejeje .. !!! .. al final se ve que era un falso contacto en el bulbo sensor que informa a la ECU para encender el electro, revise todo los conectores los saque, los limpie con limpiacontactos y desengrasante CONTAMATIC ... despues lo chequeamos y prendia al pelo, la primera velocidad y despues la otra mas fuerte..... gracias a Dios me di cuenta y no cague el motor quemando la junta ( disculpen el lexico jejejejeje ) siempre soy muy cuidadoso de mis autos, en especial de fijarme la temperatura, presion de aceite etc etc ... desde el mas viejo que tengo hasta el mas nuevo .. y en especial este SportWay que esta muy bueno !!! ... desde ya agradesco la buena onda de este foro para resolver todos estos problemitas, que a veces son sencillos de solucionar pero de no agarrarlos a tiempo derivan en una catastrofe mas grande para el motor.. !!!! UN ABRAZO A TODOS.... GRACIAS !!!! .. CESAR ...... Citar
