Hola a todos, hace unos días le realice limpieza al cuerpo mariposa con WD40,  le saque toda la mugre que tenia, quedo impecable, el problema llego cuando lo puse en marcha, primero arranca en las 2000 rpm, una vez que piso el acelerado bajan y cuando lo dejo en ralenti bajan y suben de 1000 a 1600 aproximadamente, que pude haber pasado?
  • Gracias! 1
  • 2 meses después...
  • 3 semanas más tarde...
Hola a mí me pasa lo mismo. Cómo lo soluciono. Gracias
Hola, puede ser el paso a paso que ya no da mas o está sucio, podrías sacarlo y limpiarlo con alcohol y un hisopo, o WD40 y dejarlo secar un buen rato, en el sitio hay varios temas que explican como hacerlo.
Si persiste podría ser el sensor de la mariposa que le informa a la computadora la posición de apertura. Yo tenia el mismo problema y se solucionó cuando cambié el paso a paso que no daba más! Suerte!
