Estimados cuando me encontraba lavando el auto sque esta foto a ver si me ayudan a saber que es, ya que hace tiempo que veo este cable con un pulsador y no tengo ni idea que funcio cumple, es mas lo aprete y no pasa nada.
Aclaro que tengo una alarma b52, que no esta puesta con el inmovilizador de motor,( tengo que apretar dos veces la llave antes de arrancar), y esta alarma esta de mas sencible pasa una moto y suena, alguien sabe como bajar la sencibilidad de esta alarma.
Gracias.
Gracias.
Re: cable de la fusilera que no se que es
Hola, por un lado ese pulsador no creo que sea el reset de la alarma pero....tal vez se rompio el original y lo reemplazaron por este, proba activando la alarma y cuando suene dale al pulsador a ver si se desectiva :nose:
El tema de la sensibilidad, que tipo de sensores tenes??? si es de las viejitas con micrófono o con sensores de movimiento la cosa es distinta, si es con micro por lo general la centralita tiene un potenciometro para regular la sensibilidad por fuera de la carcasa, o una ranura para meter un destornillador; si es con volumétricos tenes que programarla con el control.
Te dejo esta pagina de soporte para que te bajes el manual de acuerdo al modelo de la alarma:
http://b52audio.com/soporte.php
Saludos...
Saludos...
Estimado Fabricios:
Esta es mi primera participación en el foro, por lo que se podría decir que soy virgen :)
Cuando compré mi megane 97 bicuerpo que hoy cumple sus primeros 70.000km (sí, aunque no lo creas) me hice la misma pregunta con un cable que salía de la fusilera, pero mejor puesto que el tuyo y con un pulsador más discimulado.
La respuesta es que dicho pulsador es para desactivar el sensor volumétrico para el caso que dejes a una persona o animal dentro del vehículo y actives la alarma. De esta manera solo funsionarán los sensores de apertura de puertas pero no saltará alarma con el movimiento.
Activá la alarma y luego pulsá el botón, vas a notar que la forma de parpadear de la luz roja testigo que se encuentra entre el volante y el tablero de instrumentos parpadeará de una forma distinta a la habitual. Probá activando y desactivando y moviéndote en el habitáculo. En mi caso este modo se desactiva cuando desactivo la alarma, pero conozco casos que deben hacerlo manualmente.
Espero haberte ayudado en algo y quedo a la entera disposición del todos.
Un abrazo.
Estimado Fabricios:
Un abrazo.
