doctorflemond Publicado 1 de Febrero del 2010 Publicado 1 de Febrero del 2010 Hola a todos Estoy notando una baja en la calidad del aire que sale dentro del habitaculo, parece que enfriara menos. Por sus experiencias, sera que le falta carga o alguna otra cosa. Dato importante : no se cuando fue la ultima vez que el anterior dueño cambio el gas del aire. Saludos! Citar
doctorflemond Publicado 1 de Febrero del 2010 Autor Publicado 1 de Febrero del 2010 Hola a todos Estoy notando una baja en la calidad del aire que sale dentro del habitaculo, parece que enfriara menos. Por sus experiencias, sera que le falta carga o alguna otra cosa. Dato importante : no se cuando fue la ultima vez que el anterior dueño cambio el gas del aire. Saludos! Citar
chatua Publicado 1 de Febrero del 2010 Publicado 1 de Febrero del 2010 Re: Carga de Gas para Aire Acondicionado Hola El gas no hace falta cambiarlo. Puede que con el correr de los años se pierda atraves del sello del compresor. Si vas a un buen service de aire acondicionado, te van a conectar los manometros al circuito y te podran decir si falta gas. Saludos Citar
cata Publicado 2 de Febrero del 2010 Publicado 2 de Febrero del 2010 Re: Carga de Gas para Aire Acondicionado O tambien podes probar vos con un termometro digital puesto a la salida de la tobera central y este valor tendria que dar cerca de los 7 grados.Si no llega a esto es porque le falta gas al sistema.Saludos Citar
asaucedo16v Publicado 2 de Febrero del 2010 Publicado 2 de Febrero del 2010 Re: Carga de Gas para Aire Acondicionado Justamente el sabado lleve mi R19 (espero que pronto se convierta en una gorda Scenic) para ver lo del aire y el flaco me comento que hay varias cosas que pueden influir en el aire (puede ser que haya perdidas, falta de gas, problemas con filtros, etc). Como dijeron mas arriba, te recomiendo que lo lleves a un lugar que de confianza que hagan aire acondicionado y revisen perdidas, filtros, gas, etc. Saludos. Citar
doctorflemond Publicado 9 de Febrero del 2010 Autor Publicado 9 de Febrero del 2010 Re: Carga de Gas para Aire Acondicionado Gracias a todos por las respuestas!! Voy a ver que pasa en el taller. Saludos Citar
doctorflemond Publicado 10 de Febrero del 2010 Autor Publicado 10 de Febrero del 2010 Re: Carga de Gas para Aire Acondicionado Lo lleve al taller del AA, pusieron unos relojes y me dijeron que le faltaba aire. Lo llenaron y le pusieron una medida de aceite, y lo testearon. No enfriaba un carajo. Al final empezaron a desarmar y vieron que el aireador no cerraba completamente una puerta que viene desde el motor, entonces mezclaba aire caliente del mismo. La cerraron a la argentina, y ahora tira los 6º en el habitaculo. Te cagas de frio. Espero que le sirva a alguno mi comentario. Gracias! Saludos Citar
Amadeus Publicado 10 de Febrero del 2010 Publicado 10 de Febrero del 2010 Re: Carga de Gas para Aire Acondicionado Gracias por el comentario, doctorfleming. Sí, ese es uno de los factores que pueden ocurrir para que el aire no enfríe, y habría que tenerlo en cuenta en casos como el tuyo. Saludos. Citar
