sergio2009 Publicado 4 de Febrero del 2010 Publicado 4 de Febrero del 2010 Hola gente, el sistema de refrigeración tiene termostato, es decir que corta cuando llega a una determinada temperatura?. La pregunta es porque no siento el relay si es que corta, el POINTER que tenía lo hacía y era un sistema muy eficiente ya que no está largando frio permanentemente sino cuando el habitaculo necesita. Gracias. Citar
sergio2009 Publicado 4 de Febrero del 2010 Autor Publicado 4 de Febrero del 2010 Hola gente, el sistema de refrigeración tiene termostato, es decir que corta cuando llega a una determinada temperatura?. La pregunta es porque no siento el relay si es que corta, el POINTER que tenía lo hacía y era un sistema muy eficiente ya que no está largando frio permanentemente sino cuando el habitaculo necesita. Gracias. Citar
marcosnvla Publicado 4 de Febrero del 2010 Publicado 4 de Febrero del 2010 Re: TIENE TERMOSTATO EL AIRE (MEGA I) En caso de que el mio lo tenga no debe funcionar, porque cuando prendo el aire y no hace mucho calor me la paso apretando el boton para prender y apagar el aire. Citar
gimpro Publicado 4 de Febrero del 2010 Publicado 4 de Febrero del 2010 Re: TIENE TERMOSTATO EL AIRE (MEGA I) Nunca lo probe, pero me parece que no tiene. Porque los Megane tienen un boton para encender y apagar, en cambio hay otros coches que tienen un reostato que dejaba regular eso. Lo que habria que hacer es encender el aire y dejarlo que enfrie el habitaculo un poco. Luego de eso, ir girando la perilla de frio/calor hacia el lado de calor (poco a poco) y que alguien se ponga a mirar el compresor. Si se apaga es porque si tiene. Saludos Citar
carlosmdq Publicado 5 de Febrero del 2010 Publicado 5 de Febrero del 2010 Re: TIENE TERMOSTATO EL AIRE (MEGA I) Lamentablemente no tiene termostato, la única para no morirse de frio ( aunque es ilógico), es poner un toque la calefacción para que el aire no se enfrie tanto. Saludos. Citar
Gastonaso Publicado 2 de Enero del 2011 Publicado 2 de Enero del 2011 Re: TIENE TERMOSTATO EL AIRE (MEGA I) Hola Sergio, mira, yo no soy muy entendido, pero por las variaciones que hace el motor cuando prendes el aire te podria decir que tiene, ya que si lo prendes y lo dejas moderando, sentis los cambios en las rpm cuando prende y apaga. yo tengo el mismo mega que vos. Saludos Citar
tavocabriolet150hp Publicado 2 de Enero del 2011 Publicado 2 de Enero del 2011 Re: TIENE TERMOSTATO EL AIRE (MEGA I) tiene un sensor como el capilar de las Heladeras pero es fijo no regulable,que corta el compresor al llegar a 4 Grados,para que no se congele el evaporador,y con el evaporador congelado el equipo pierde rendimiento,puede traer problemas al equipo, (al congelarse el evaporador,Baja la circulación de aire atraves del mismo,aumenta la precion en el circuito y puede reventar por algún lado),por eso también tiene un presostato bi función si tiene baja presión de gas no acopla el compresor y si es muy alta lo desconecta),la regulacion de la temperatura se realiza con la perilla de calefacción,por eso la calefacción no tiene grifo y siempre esta funcionando,una KK pero bue es lo que hay Citar
mbertoli Publicado 3 de Enero del 2011 Publicado 3 de Enero del 2011 Re: TIENE TERMOSTATO EL AIRE (MEGA I) Si, la verdad que es un embole eso de tener que estar prendiendo y apagando el aire, y me parece una chanchada abrir un poco la calefaccion para "mezclar" aire frio con aire caliente (en eso extraño el climatizador de mi viejo 505). Hablando el otro dia con mi primo que reniega con lo mismo en su R19 pensamos que se podria hacer algun tipo de circuito electronico con algun microcontrolador o inclusive algo mas simple con unas resistencias y que acople algun rele para ver si se puede regular la temperatura de corte. Si alguien ha hecho algo similar o se le ocurrio algo parecido que aporte sobre el tema a ver si podemos hacer algo. Saludos y buen año para todos!! Mauricio.- Citar
tavocabriolet150hp Publicado 3 de Enero del 2011 Publicado 3 de Enero del 2011 Re: TIENE TERMOSTATO EL AIRE (MEGA I) Ponele un capilar de heladera con el automatico como los viejos 504, o los aire de los falcon torino etc marca norman que tenian tipo un uatomatico de heladera con un capilar en el evaporador Citar
mbertoli Publicado 3 de Enero del 2011 Publicado 3 de Enero del 2011 Re: TIENE TERMOSTATO EL AIRE (MEGA I) Jeje, esta buena esa solucion, pero yo pensaba en algo un poco mas elaborado que se pueda regular la temperatura de corte. Estuve viendo uno simple aca http://www.clubse.com.ar/diego/notas/2/nota03.htm , seria cuestion de ver que se puede hacer, es mas, ahora se me ocurre que se podria hacer algo que controle tanto aire como calefaccion, tal cual lo hace el climatizador. . Voy a investigar por ahi a ver si hay algo hecho. Saludos. Mauricio.- Citar
hernan870 Publicado 3 de Enero del 2011 Publicado 3 de Enero del 2011 Re: TIENE TERMOSTATO EL AIRE (MEGA I) Esta pregunta me la hice siempre. El R11 de mi mujer tiene termostato con la funcion de recirculacion, logras asi a temperatura deseada. Tavo, muy buena tu explicacion!!! Citar
tavocabriolet150hp Publicado 4 de Enero del 2011 Publicado 4 de Enero del 2011 Re: TIENE TERMOSTATO EL AIRE (MEGA I) Esta pregunta me la hice siempre. El R11 de mi mujer tiene termostato con la funcion de recirculacion, logras asi a temperatura deseada. Tavo, muy buena tu explicacion!!! si el 11 y 9 tienen pero el 19 ya no Citar
boecesar Publicado 6 de Enero del 2011 Publicado 6 de Enero del 2011 Re: TIENE TERMOSTATO EL AIRE (MEGA I) Tavo lo que te refieres es a la protección antihielo (esta debajo del motor del limpiacristales en el medio del torpedo), no arranca por debajo de esa temperatura, el presostato es mixto tanto para alta como para baja presión, y la regulación simplemente se hace con la ruleta de frio-calor que acciona la trampilla de mezcla. Este sistema además de ser una kk porque estamos tirando dinero, la regulación la hacemos manual y encima a ojo, ya que va en función de la posición que dejemos la ruleta mezclando frio-calor pero sin indicarnos la temperatura en frados centigrados. Además como todos los AA deseca el aire y este no lleva sistema de humidificación. Saludos Citar
tavocabriolet150hp Publicado 8 de Enero del 2011 Publicado 8 de Enero del 2011 Re: TIENE TERMOSTATO EL AIRE (MEGA I) Tavo lo que te refieres es a la protección antihielo (esta debajo del motor del limpiacristales en el medio del torpedo), no arranca por debajo de esa temperatura, el presostato es mixto tanto para alta como para baja presión, y la regulación simplemente se hace con la ruleta de frio-calor que acciona la trampilla de mezcla. Este sistema además de ser una kk porque estamos tirando dinero, la regulación la hacemos manual y encima a ojo, ya que va en función de la posición que dejemos la ruleta mezclando frio-calor pero sin indicarnos la temperatura en frados centigrados. Además como todos los AA deseca el aire y este no lleva sistema de humidificación. Saludos en el megane la válvula termostatica esta que te corta el compresor por presión es la que esta en la foto1 y el capilar que hace que cote en 4Grados es el de la foto 2 Citar
elgranarquitecto Publicado 24 de Julio del 2011 Publicado 24 de Julio del 2011 Re: TIENE TERMOSTATO EL AIRE (MEGA I) Hola Sergio, mira, yo no soy muy entendido, pero por las variaciones que hace el motor cuando prendes el aire te podria decir que tiene, ya que si lo prendes y lo dejas moderando, sentis los cambios en las rpm cuando prende y apaga. yo tengo el mismo mega que vos. Saludos Ojo que cuando el equipo de aire esta encendido lo que tambien varia las revoluciones del motor es el encendido y apagado del electroventilador. Un abrazo, Enrique. Citar
