Gaston Ramirez Publicado 16 de Abril del 2021 Publicado 16 de Abril del 2021 buenas tengo un megane 1.9 dti fase 1 sedan motor F9Q año 1999 en principio el auto no arrancaba, testeando con una punta lógica nos percatamos que llegaba un pulso muy débil al solenoide es decir no pasaba combustible a los inyectores. sacamos este para tener flujo de combustible y nada, seguimos investigando y a accedimos a la leva del acelerador electronico esta no abria en ningun momento (siempre poniendo el auto en contacto y dando arranque en todas las prueba) cuestión asumimos que se inmovilizo la ecu y la mandamos a des inmovilizar, el tecnico dijo que estaba quemada la memoria asi que le puso una nueva y supuestamente la des inmovilizo tambien. el problema es que sigue sin arrancar, al solenoide llegan 12 v pero solo cundo pones contacto despues de 1 seg deja de recibir corriente al igual que la leva del acelerador abre por 1 seg y vuelve a reposo (dadndo marcha no se abre ni la leva del acelerador ni recibe corriente el solenoide) también abrí la ecu y mire la memoria que es la correcta y tiene puenteados los pines 7 y 8 del desmovilizado la memoria también parece nueva si a alguien tiene alguna idea bienvenida sea muchas gracias PD: luego subo video de la falla Citar
Gaston Ramirez Publicado 18 de Abril del 2021 Autor Publicado 18 de Abril del 2021 On 15/4/2021 at 23:18, Gaston Ramirez dijo: buenas tengo un megane 1.9 dti fase 1 sedan motor F9Q año 1999 en principio el auto no arrancaba, testeando con una punta lógica nos percatamos que llegaba un pulso muy débil al solenoide es decir no pasaba combustible a los inyectores. sacamos este para tener flujo de combustible y nada, seguimos investigando y a accedimos a la leva del acelerador electronico esta no abria en ningun momento (siempre poniendo el auto en contacto y dando arranque en todas las prueba) cuestión asumimos que se inmovilizo la ecu y la mandamos a des inmovilizar, el tecnico dijo que estaba quemada la memoria asi que le puso una nueva y supuestamente la des inmovilizo tambien. el problema es que sigue sin arrancar, al solenoide llegan 12 v pero solo cundo pones contacto despues de 1 seg deja de recibir corriente al igual que la leva del acelerador abre por 1 seg y vuelve a reposo (dadndo marcha no se abre ni la leva del acelerador ni recibe corriente el solenoide) también abrí la ecu y mire la memoria que es la correcta y tiene puenteados los pines 7 y 8 del desmovilizado la memoria también parece nueva si a alguien tiene alguna idea bienvenida sea muchas gracias PD: luego subo video de la falla podría ser captor? Citar
