Quiero poner lamparas amarillas ( H1) en los rompenieblas y no consigo o es que no se fabrican ?. Alguien las ha visto o saben donde adquirirlas. Les agradezco la posible ayuda. Saludos
Re: rompenieblas amarillos
Cata, segun tengo entendido, las lamparas amarillas estan prohibidas... tb se les llama de Rally
creo q hace mucho, cuando fui a comprar unas para el mio, me dijeron q estaban prohibidas...
Muchachos, es la primera vez que escucho la versión de que están prohibidas las luces amarillas. Si buscan en la Ley Nacional de Tránsito no dice absolutamente nada. Para mí es un verso. Voy a investigar un poco entrando al CESVI a preguntar, a ver que dicen los especialistas.
Es más, creo que las antinieblas deberían ser con luces de ese color. ¿ El porqué de la luz amarilla...?; porque la luz amarilla permite ser vista por los autos que vienen en sentido contrario, al ser una luz "rastrera", por decirlo de algún modo, va alumbrando por debajo de la línea de la niebla y asi se te ve venir. Solo basta con ver a la mayoría de los camiones, gente seguramente con muchas más horas de ruta que nosotros, ninguno con xenon, y la gran mayoría con luz amarilla.
P.D.= lo del xenon es más una moda que otra cosa, porque nuestros autos no vienen preparados para llevarlos. Los autos que vienen con xenon de fábrica tiene la optica tipo lupa, y la luz queda bien direccionada y no encandila. Pero como siempre pasa con las modas, hay gente que si pudiera le manda xenon hasta en la marcha atrás..., pero hay que saber los pro y los contras.
Paliru, eso de q estan prohibidas, me lo dijeron en una o dos casa de repuestos en la que fui a comprar unas lamparas amarillas para los rompenieblas del Mega ni bien lo compre, ya q mi viejo siempre tuvo rompenieblas, pero amarillos, pq segun el, eran muchisimo mejores, ya q penetraban mas en la neblina, y no se reflectaba como la luz blanca... Algo de eso sabia, era mecanico de maquinas viales en obra a lo largo de todo el pais y hacia muchisimos quilometros en camion, maquina y camioneta para llegar de un obrador a otro y transitaba por todo tipo de climas...
Cuando las pedi, me dijo el flaco q el me las vendia, pero q estaban prohibidas desde hacia un tiempo, y q se llamaban lamparas de "Rally".
Segun tengo entendido, en Europa, en los 70s y 80s, los autos franceses, de fabrica, venian con luces amarillas y esto es pq en Francia hay epocas de muchisima neblina... Cuando esos mismos autos eran traidos a Argentina, le sacaban las lamparas amarillas y le ponian unas blancas, las amarillas te las vendian como accesorio...
Todo tiene un porque, y el pq de esto es q el haz de luz blanca, en la neblina, q no es mas q pequeñisimas gotas de agua condensada, se refleja y acorta la vista del conductor, y el haz de la lampara tb... Las amarillas penetran mejor en la neblina, y permite una mejor vision para el conductor del auto q las lleva puestas y tb para el q viene de frente.
No creo q lo del Xenon sea solo una moda, me parece una muy buena solucion para el poco alcance de las luces de nuestros autos, estoy de acuerdo con el tema de q no todas las opticas estan previstas para llevarlo, pero si las apuntas bajas, cosa de no matar al q viene de frente, no lo jodes...
Yo tengo Xenon 8mil K en los rompenieblas(y proximamente en bajas y altas), ya q lo uso de facha nomas, los dias de neblina no salgo pq donde vivo hay MUCHA neblina, ni los amarillos sirven...
son publicos los accidentes q hay en la autopista Ezeiza Cañuelas los dias de neblina, y q se cierra la autopista, o solamente podes pasar por ahi con custodia de Gendarmeria...
No le voy a poner Xenon en la marcha atras, pero si lamparas de Led q tienen una luz mucho mas blanca q las luces originales, y tb se las voy a poner en las luces de patente e interior...
Guille
Guille
Los repuesteros solo repiten lo que dice el catalogo y claro en el catologo de lamparas no le figuran las amarillas porque no existen, no estan prohibidas ni nada, el tema es que lo que le da el color amarillo no es la lampara (la misma es blanca) sino que es el deflector de atras de la optica que en lugar de estar cromado plateado, por llamarlo de alguna manera, tiene un cromado amarillo, o sea vos tendrias que cambiar las opticas para cambiar de color
Fijate en las Renault Fuego o los Renault 19 RT yo tengo uno y el faro auxiliar es amarillo de fabrica pero la lampara es blanca, es exactamente la misma que tengo en coupe Megane, ambos autos vienen con Valeo y puedo intercambiar la lampara de un auto a otro y en el 19 tengo luz amarilla y en la Megane luz blanca.
Capaz existe algun fabricante de lamparas especiales que las haga en color amarillo aunque jamas las vi, las que existen son las comunes de 21w que vienen de colores, pero halogenas nunca vi
Por otro lado como van a estar prohibidas si las amarillas no molestan para nada la vision de los que vienen de frente y en niebla se ven mejor que las blancas. Despues estan las laser que rompen la niebla y se ve perfecto aunque esas vienen en color ambar o azulado (no tuvieron mucho exito este tipo de lamparas porque eran caras y duraban poco), pero no son blancas tampoco, creo que las blancas son las que mas joden jajaj
Hola, a ver si te puedo ayudar.... pero...??
Si la SCENIC es 2001 y es Fase 2 no lleva faro redondo con H3? XQ H1 es para el faro alargado del Fase 1, tal vez estoy medio dormido o recontra pifiado ja ja ja
Otra de las cosas,las lampara halogenas no vienen color amarillas creo, yo las he visto en ROJO allá x el 2001 pero fué algo rarisimo, xq levantan una temperatura ( > 200 cº), si leyeron bien, mayor a 200 grados. Lo que si te puedo decir es que para Fase1 podes optar x un faro con el cristal color AMBAR ( amarillo) con la parabola metalizada normal (la parabola es la chapa metalizada de los faros y opticas) ó el cristal transparente normal con la parabola metalizada y luego pintada color AMBAR lo que hace q se vea transparente el faro y no desentone con el resto del auto, pero alumbra amarillo ( no tan amarillo como la otra)
O de última podes usar las OSRAM " ALL SEASON" q son lamparas con el cuarzo con un toque de ambar... Estas aseguran un 30% más de luz amarilla.
Para el Fase2 no vienen de esta manera, yo justamente estoy por pintar de AMBAR las parabolas del mio, pero es un riesgo desarmar y romper el cristal en el intento, por eso lo vengo atrasando.
Y si de luz se trata el faro del fase1 alumbra más q el del fase 2, ya que el faro del 1 lleva colocada la H1 debajo del faro (en posicion vertical) sin caperuza, lo que hace q la luz del faro séa directa. En cambio la del fase2 lleva caperuza (chapita que tapa la lampara para no encandilar, como las luces bajas H7 del fase 2) y alumbra reflejando la luz de la lampara en la parabola, no directamente. Este lleva la lampara colocada en posición horizontal.
Te comento q las marcas son VALEO y VIC.
Espero q te sea útil la info, saludos!
ivan77, te cuento que los rompenieblas redondos de mi scenic llevan lamparas H1, al igual que los del fase1.Hace varios años yo he visto lampaRAS amarillas , lo que no se es si todavia se comercializan, estoy en la busqueda.Saludos
Ok, muchas gracias x la aclaración. Yo vi en color rojo, hace mucho tiempo atrás y eso si q fué algo raro de ver.
Las únicas q conozco son las ALL SEASON, o las xenon, pero creo q pidiendole a SAN GOOGLE, me podría ayudar. Por eso pienso en pintar de ambar el cristal o colocar all season sería lo mejor, ya que pintando el cristal desentonaría con mi auto. Mal no quedaría,faros amarillos y el auto azul... total soy de CENTRAL!!! :risa:
Hola: respecto de las lámparas amarillas, si existen, tuve citrí¶en Visa y Gs, y ambos traian lamparas amarillas la lente de la lampara era amrilla, hace muchos años se conseguian sin drama en casas de repuestos Citrí¶en. ahora si estan permitidas o no lo desconozco, pero existir existen!!...saludos..daniel
CATA: Hace mucho que no veo h1 amarillos, pero veo que se armo una polemica con xenon, luz azul,etc..........Tengo un árticulo donde aclara un poco todo esto en cuanto pueda lo escaneo y lo suboa a lo mejor aclara un poco el panorama.......pero amarrillos H1 la verdad que no veo hace rato.
Gente espero que sirva para aclarar dudas.....
Espero que salgan las imagenes y se puedan leer, porque se me complico para subirlas.
http://img52.imageshack.us/img52/491/57545967.jpg
http://img691.imageshack.us/img691/7590/89357292.jpg
Si te fijas en la 2ª foto en el margen sup der. nombra las ALL SEASON, y yo me refería al cristal de color, para eso hay q fundir el cuarzo directamente de color, estas tienen la parabola coloreada. Igual muchisimas gracias por tu interes!! :tragos:
SALUDOS!!
