Pablo 2.0 8v Publicado 5 de Febrero del 2010 Publicado 5 de Febrero del 2010 despues de llevar la cupe a istalar el lo jack,se m kedo prendida la lus del airbag y no se k podra ser si a alguno le paso k me de una mano! gracias Citar
Pablo 2.0 8v Publicado 5 de Febrero del 2010 Autor Publicado 5 de Febrero del 2010 despues de llevar la cupe a istalar el lo jack,se m kedo prendida la lus del airbag y no se k podra ser si a alguno le paso k me de una mano! gracias Citar
literario Publicado 5 de Febrero del 2010 Publicado 5 de Febrero del 2010 Re: Se me prendio testigo del airbag hola amigo, no me paso, pero si te puedo decir que deberias revisar los sensores, el del volante o el del pasajero si trae, tambien debajo de la guantera principal, esta el modulo de comando de los airbag... sino llevala a que le enchufen la pc para que la diagiostiquen jejje... saludos Citar
ghrocco Publicado 5 de Febrero del 2010 Publicado 5 de Febrero del 2010 Re: Se me prendio testigo del airbag Nooo! caistes en la manos de destructores de Lo Jack!, reclamales a ellos lo que te esta pasando, ya hay post anteriores con muchos problemas por estos rastreadores. Suerte con el arreglo Citar
marcelo vallejos Publicado 6 de Febrero del 2010 Publicado 6 de Febrero del 2010 Re: Se me prendio testigo del airbag Hola! No te alteres... me pasó lo mismo, pero luego de ir al lavadero. Fijáte que debajo del asiento del conductor hay un cable con un enchufe, es el que le da la señal al pretensor del cinturón de seguridad, sí corres el asiento hacia atrás muy fuerte puede que se produzca un falso contacto. A no desesperar, proba y después contame. Un Abrazo! Citar
Ric Publicado 6 de Febrero del 2010 Publicado 6 de Febrero del 2010 Re: Se me prendio testigo del airbag Como tu auto es 98, se supone que a partir de los 10 años deberías cambiar el airbag, por lo tanto es lógico que a partir de ese lapso se prenda la luz. A lo mejor es una suma de casualidades. Lo mejor sería conectar la compu a ver que lectura da. Salu2. Citar
Pablo 2.0 8v Publicado 11 de Febrero del 2010 Autor Publicado 11 de Febrero del 2010 Re: Se me prendio testigo del airbag En k parte se encuentran los sensores de los air bag????alguien sabe Citar
Lucho150 Publicado 12 de Febrero del 2010 Publicado 12 de Febrero del 2010 Re: Se me prendio testigo del airbag atras del volante y debajo de las butacas, estan los sensores. Un abrazo Citar
Pablo 2.0 8v Publicado 13 de Febrero del 2010 Autor Publicado 13 de Febrero del 2010 Re: Se me prendio testigo del airbag atras del volante y debajo de las butacas, estan los sensores. Un abrazo Voy a revisar muchas gracias Citar
Pablo 2.0 8v Publicado 16 de Febrero del 2010 Autor Publicado 16 de Febrero del 2010 Re: Se me prendio testigo del airbag estube revisando bajo los asientos y nada..revise la fichas esta todo conectado y la lus sigue prendida..k hago? Citar
Lucho150 Publicado 16 de Febrero del 2010 Publicado 16 de Febrero del 2010 Re: Se me prendio testigo del airbag saca las fichas ponele limpia contactos, y volve a conectar, y si no resulta desenchufa la bateria 45 minutos y volve a conectar. Si nada de eso resulta hay que desarmar el volante, y revisar los cables de adentro, avisame que te mando el desarme en una imagen. Un abrazo Citar
Pablo 2.0 8v Publicado 17 de Febrero del 2010 Autor Publicado 17 de Febrero del 2010 Re: Se me prendio testigo del airbag saca las fichas ponele limpia contactos, y volve a conectar, y si no resulta desenchufa la bateria 45 minutos y volve a conectar. Si nada de eso resulta hay que desarmar el volante, y revisar los cables de adentro, avisame que te mando el desarme en una imagen. Un abrazo voy a probar eso y te digo Citar
