hola amigos tengo un ruidito en el tablero de mi megane 2.0 / 98 es como a relay que conecta y desconecta clic clic no lo hace siempre no c apaga nada no se enciende nada es solo el clic clic del lado izquierdo del tablero si alguno me puede ayudar desde ya muchas gracias y salu2
Re: ruido de relay en el tablero
Rodolfo, en q momento hace ese ruidito? cuando esta en marcha, cuando esta en contacto, andando...??? si podes, especifica un poco mas en q momento lo hace, o si notaste q haciendo determinada cosa lo hace mas seguido
Y tambien si podes pasate por la seccion Presentaciones y bienvenidas,asi te anuncias ante el resto de los socios para que te saluden como corresponde.
Esto se hace para mantener un clima cordial y que no parezca un foro de mecanica comun donde solo se entre a consultar por un problema y luego desaparezcan.
Sobre tu consulta ya apareceran los muchachos que la tienen mas clara en esos temas.
Saludos Ariel.
Saludos Ariel.
hola guille mira el ruido lo hace cuando estoy andando prendi y apague todas las luces accione los levanta vidrios y nada no puedo darme cuenta que puede ser . mi megane esta todo original nadie metio mano en el tablero para conectar alarmas u otras cosas .a veces lo hace y por nada deja de hacerlo . bueno gracias y salu2
  • 3 años después...
Tengo este problema en el megane 2 confort No se si continuar este post de hace unos años atras o crear uno nuevo.... el problema es un ruido tipo tic-tac en el tabero que aparece y desaparece sin motivo aparente.... GRACIAS.
