Buenas tengo un megane rn 99 bic queria consultar como cambio los parlantes delanteros que medidas tienen los originales ya q mi idea es cambiarlos x otros de la misma medida.
El del lado de conductor me hace un ruido como si fuera q estan fritando papas fritas! :pared:
Es mucho bardo para cambiarlos?
HAY q desarmar el panel?
o se abre a presion solo el cubre parlante?
por favor ayudenme! :please:
Re: cambio de parlantes delanteros!!! ?????????
hola yo se los cambie la semana pasada tengo un dti 2004 y los originales son de 5pulgadas yo le puse de 6/12 seis un cuarto y entran perfecto sin tener qe hacer nada en 10minutos estavan colocados :hola: suerte espero te sirva la PD la tapa del parlante sale a precion.saludos
Desconozco como es el panel de puerta del fase 1, pero en el fase dos, es tan sencillo como dice Lucho, se saca la tapa cubre parlante q esta puesta a presion, tiene dos trabitas en la parte de adelante, cerca de las visagras de la puerta, ahi presionas con cuidado y tiras hacia vos, y podes poner un parlante de 6 1/4 q entra barbaro.
Guille
Guille
Gracias guille x la info :bien: igual me anime a desarmar todo el panel para darme cuenta que girando en sentido horario sale cubre parlante!!! :oops::oops::evil::evil:
se ve que el dueño anterior no se que hizo q empalmo los cables a los terminales del parlant asi nomas (a la q te criaste!) ni cinta aisladora le puso, en fin ya los soldé y quedo joya :ok:, ya curé esa herida de mi megancito, :risa: pobre no se merecia andar asi!!
Ya les cambie los foquitos traseros 2 q no andaban, Y estando en el baul; ops! me encuentro que solo tiene el parlante derecho el izquierdo se lo estirparon, no se por que. pero probre los cables del q estaba ausente y nada no emitia sonido voy a tener q ver si esos cables llegan enteritos atras del estereo, calculo q si no? :nose:
Otra vez grcias guille!
Salu2!!! :gracias:
Salu2!!! :gracias:
