escolar Publicado 7 de Febrero del 2010 Publicado 7 de Febrero del 2010 Buenas tardes muchachos, a este auto no paran de pasarle cosas, ahora se enciende la luz del air bag junto con la de service, antes lo hacia cuando cambiaba la posision del asiento del conductor, pero esto se solucionaba tocando un poco el cable que esta debajo del asiento, ahora se quedo permanentemente prendida. alguien comento en un tema que le paso lo mismo pero no se de que manera se desenchufan las fichas que esta debajo del asiento, si alguien sabe como me pueden ayudar? ademas tengo miedo de hacer macana y tocar lo que no corresponda rompiendo partes caras... Como siempre desde ya muchas gracias por el aporte, los espero, un saludo Adrian Citar
escolar Publicado 7 de Febrero del 2010 Autor Publicado 7 de Febrero del 2010 Buenas tardes muchachos, a este auto no paran de pasarle cosas, ahora se enciende la luz del air bag junto con la de service, antes lo hacia cuando cambiaba la posision del asiento del conductor, pero esto se solucionaba tocando un poco el cable que esta debajo del asiento, ahora se quedo permanentemente prendida. alguien comento en un tema que le paso lo mismo pero no se de que manera se desenchufan las fichas que esta debajo del asiento, si alguien sabe como me pueden ayudar? ademas tengo miedo de hacer macana y tocar lo que no corresponda rompiendo partes caras... Como siempre desde ya muchas gracias por el aporte, los espero, un saludo Adrian Citar
MarcosDG Publicado 8 de Febrero del 2010 Publicado 8 de Febrero del 2010 Re: Luz de air bag y service escolar a mi cada tanto me pasa lo de la luz del airbag..ya que com oel auto lo usamos con mi sra cambiamos muy seguido la posicion de manejo..pero lo soluciono aprentando las fichas que estan debajo del asiento conductor...lo que no se porque se prendio la luz del service que comentas...lo mas sano es enchufarlo a una compu y ver que falla te tira Saludos y suerte..comentanos la solucion despues! Citar
escolar Publicado 8 de Febrero del 2010 Autor Publicado 8 de Febrero del 2010 Re: Luz de air bag y service Hola marcos, es mi caso, cuando corremos el asiento con mi mujer es que se produce el problema, pero ahora quedo prendido sin acomodarse, con respecto a la luz del Service queda prendida ya que teoricamente el Air bag no funciona. Ahora decima, la ficha que esta debajo del asiento en el piso la desenchuvaste y la volviste a enchufar? es la que tiene un plastico rojo tambien? no se de que manera se saca ya que es bastante compleja la ficha, si la sacaste me decis de que manera lo hiciste? UN saludo y gracias por el aporte Citar
MarcosDG Publicado 8 de Febrero del 2010 Publicado 8 de Febrero del 2010 Re: Luz de air bag y service Escolar las fichas no las saque porque como bien decis son complicadas, lo que hice fue como reajustarlas..nada mas..y lo de la luz del service es verdad..me habia olvidado que se prendia tambien..es normal que si se prende la del airbag te indique el service Ahora pregunto..las fichas que estan en al asiento acompañante tambien las ajustastes?? y vistes que son dos fichas por asiento..las dos de cada asiento ajustastes..porque es eso..no creo que sea otra cosa Saludos Citar
escolar Publicado 8 de Febrero del 2010 Autor Publicado 8 de Febrero del 2010 Re: Luz de air bag y service escolar a mi cada tanto me pasa lo de la luz del airbag..ya que com oel auto lo usamos con mi sra cambiamos muy seguido la posicion de manejo..pero lo soluciono aprentando las fichas que estan debajo del asiento conductor...lo que no se porque se prendio la luz del service que comentas...lo mas sano es enchufarlo a una compu y ver que falla te tira Saludos y suerte..comentanos la solucion despues! Citar
MarcosDG Publicado 8 de Febrero del 2010 Publicado 8 de Febrero del 2010 Re: Luz de air bag y service No entendi escolar el mensaje ..solo veo la cita a mi primer mensaje????? que paso? Citar
escolar Publicado 9 de Febrero del 2010 Autor Publicado 9 de Febrero del 2010 Re: Luz de air bag y service No entendi escolar el mensaje ..solo veo la cita a mi primer mensaje????? que paso? Si, tenes razon me equivoque, te queria decir que en mi caso tambien mi mujer y yo cambiamos la postura del asiento y esto hace que se prenda la luz. Con respecto al acompañante lo mire tambien pero la luz sigue prendida... Voy a tener que caer en Centro Automotores.... UN saludo gracias y disculpa que me equivoque al citar Citar
carlosmdq Publicado 10 de Febrero del 2010 Publicado 10 de Febrero del 2010 Re: Luz de air bag y service Gente coincido en que tendrías que hacerlo pasar por un scanner, pero estimo que si la ECU encontró muchos errores en el Airbag seria normal que avise del error con la luz de Service. Saludos. Citar
meganelindo2 Publicado 12 de Febrero del 2010 Publicado 12 de Febrero del 2010 Re: Luz de air bag y service en conclusion, ficha modelo berreta no apta para lava autos que te corren el asiento sin ese sutil empujoncito que se le debe dar. eso si de tres lavaderos que llevo mi auto hay uno en el que cuando salgo de alli no se prende ninguna advertencia.a no alarmarse, un empujoncito al cable y se apaga solito el alcahuetin del airbag y service. tengo una amiga que es tan obsesiva que hasta que no se le apaga las lamparitas no sale en marcha, hasta que le enseñe de buscar el cablecito debajo del asiento y ahora arranca y sale al ruedo, que macana no ? para que le enseñe? 1 Citar
