Hola gente, creo q se me puso en 3 cilindros, tengo un megan 1 fase 2 mod. 2001 (bicuerpo) hace 2 o 3 dias empezo a fallar de vez en cuando el motor, a 2000 o 3000 vueltas en 2da. o 3era. tironeaba, al principio pense q podia ser problema de la nafta o algun inyector sucio, ya que habia llenado el tanque volviendo de vacaciones pero no, hoy al toque q le di arranque se escucho muy mal el motor ya regulando, ni hablar cuando lo movi, no tenia polenta, tambien regulando se podia escuchar un chillido como si fuera alguna correa o algo asi, pero creo q es producto de lo mismo.
Quisiera saber si realmente puede ser este el problema y de serlo mas o menos cuanto me saldria el arreglo o si saben de algun centro o mecanico que labure bien... Soy de Capital Federal.
Gracias, saludos.
Gracias, saludos.
Re: 3 cilindros....
Hola, te diria que lo mas seguro, por los sintomas que contas, es problema de una bobina, nos paso a varios que se quemo una bobina y el auto se pone en 3 cilindros....no es caro, compras una bobina y la cambias hasta vos mismo...estan arriba de cada bujia...y calculale unos 250, 300 mangos.
Saludos y espero que sea eso...porque si fuera tema de motor ya tendrias que tener como minimo problemas de temperatura o aceite en el agua...pero tranqui que con el cambio de la bobina se arregla...el tema es solo encontrar cual se quemo..que es facil, comenzas de a una a desconectar el cable que alimenta la bobina y si vez que desconectas uno y regula igual (en 3) es esa!
Re: 3 cilindros....
Re: 3 cilindros....
Marcos, te cuento que ya lo arreglaron, era una maldita bujia, asi q safe de gastar unos cuantos pesos mas, lo q me llamo la atencion es q, segun el mecanico, las bujias no son las culpables q una bobina se queme, me dijo q se queman por una falla electrica pero no necesariamente producto de las bujias; teniendo en cuenta q de las 4 bujias 2 estaban bastante mal y q no se quemo ninguna bobina puede ser asi... En fin el auto ahora anda 10 puntos!!!!
Ah y tambien me dijo q se cambian cada 30.000 km, por aca, no me acuerdo quien, aconsejaba cambiarlas cada 60 mil...
Saludos y gracias!!!
Re: 3 cilindros....
Re: 3 cilindros....
Me alegro que haya sido solo un tema de bujias, mas barato aun de solucionar.
Respecto a las bobinas, es un tema mas que discutido en el foro, donde hay diversas opiniones, pero considero que si las bujias estan mal pueden ayudar a que se queme una bobina...aunque no descarto que haya otros motivos seguramente.
Con el tema del cambio, lo mejor es cada 25 o 30 mil kms...creo que 60 ya es demasiado.
Re: 3 cilindros....
