Hola gente:
Viajando en mi megane 1.6 con el AC encendido en la max. velocidad(que dicho sea de paso es la unica que andaba), se corto el flujo de aire y a los 5 segundo se reanudo, luego tube otras interrupciones, hasta que empece a sentir un olor a hueso quemado :risa:, pero me dijeron que es olor a baquelita quemada. La cuestion es que el olor no se sentia si solo accionaba la ventilacion, hasta ayer que esta dejo de funcionar, que puede ser, ya saque turno con el electricista pero por las dudas quiero ir interiorizado en el tema porque ya estoy medio curado de espanto con los mecanicos y electr. de mi pueblo (NOGOYA, ENTRE RIOS), y el que se quema con papa hasta la sandia sopla :risa::chau:
Hola gente:
Re: Olor a baquelita quemada por la ventilacion
Desconozco que es la baquelita, pero me paso algo similar no se si llamarlo baquelita quemada... te cuento que me dejo de funcionar la perilla de 6 posiciones que tiene la consola del control del forzador o ventilador de mi megane. Revisando a ver cual era el problema, hice un puente del cable negativo del motor del forzador (debajo del parabrisas lado izquierdo, sacando una tapita de plastico que viene con trabitas) y logre que la perilla funcione pero que no varie la velocidad del forzador, por lo que averigue se quemo la plaqueta que controla las variaciones de velocidad y por lo que vi anda en los 300 mangos...
Si alguien puede ayudar a ver si se consigue reparar dicha plaqueta o informarme si puede pasar algo si lo uso de esta manera... gracias..
