hola amigos el auto lo compre asi y como todo amante de los fierros quiero que nade todo ya arregle la luz del cenicero aunque no lo uso pero queda bien y lo que no le encuentro la vuelta es lo del cierre que no cierra con la llave, tengo una alarma pst y con eso anda perfecto pero la llave no da bolilla que puede ser? :nose:
Re: no me anda el comando del cierre a distancia
La llave, mecánicamente debe seguir cumpliendo su función. Probablemente te refieras que al usar la misma, no se destraban las otras puertas. Generalmente, los instaladores de alarmas suelen desactivar el sistema original del auto y habilitarlo a través de la alarma. Supongo que debe ser para que no haya superposición de comandos, o algo así.
si ? lo que voy a probar llevandolo al pavo que coloco la alarma y anulo eso si es asi y si no..... no se ya desarme la central a la llave le cambie las pilas pero no se si emite señal , como se puede probar eso con la radio am? pero como? gracias saludos
lo lleve al que coloco la alarma y no anularon el circuito, me dijo el vagoq ue puede ser que la llave no anda ?
:nose:
:nose:
Prendé la cámara del celu, apuntale la llave y apretá el botón como para abrir la puerta del auto.
Si ves la luz en la cámara, la llave anda. Esto funciona solo si el comando es infrarrojo.
hola losei la llave anda ya lo probe pero no me da bolilla le mande un mensaje a guerrerito para ver si se puede configuarar el cierre pero todavia nada
