hola yo de nuevo tengo una re duda mi mega es el 1.6e y queria saber si trae luz de guantera porque ni ahi que tiene y de ser como es queria saber si se puede adptar y como hago par llegar a ella ya que esta el airbag :shock:
Re: luz de guantera
Mira, por lo menos el Megane 1 F2 la trae pero solo se activa cuando tenes la luz de pocisión activada, a mi me paso que la abri de dia y dije "huy que cagada no trae luz" y despues un dia de noche con la luz de pocisión se activo al abrir la guantera...asi que anda de esa manera en el Fase 2 fijate por las dudas si te pasa lo mismo! ;)
Slds
Re: luz de guantera
Slds
Re: luz de guantera
si eso lo se que cuando encendes la luz de posicion prende la de guantera pero el tema es que no tiene ni el portq lampara y no veo ningun cable desconectado, alguien sabe como llegar asta la luz por la parte de arriba de la guantera?
Re: luz de guantera
Re: luz de guantera
Hola, tengo un RT 1.6e y no trae luz en la guantera, trae una tapita el la parte de arriba como para colocársela.
Re: luz de guantera
Re: luz de guantera
Hola, tenes que sacar la parte superior del tablero. Para eso hay que sacar las tapitas de los tweters y allí estan los tornilos que te permiten sacar la tapa haciendo un poco de fuerza hacia arriba y despues hacia adelante.
No se sí¬ el RN trae de fábrica la luz de guantera, pero sí no encontrás en cable que se conecta con el plafonsito, lo que tenes que hacer ya que están los cables a la vista, es tomar tensión positiva de las luces que iluminan el tablero de instrumentos o el comando de calefacción y derivarlo hasta la guantera.
También fijate que esta posteado como presentó la solución a este asunto un camarada meganero.
Re: luz de guantera
Re: luz de guantera
muchas gracias por el aporte voy a ver si saco una instalacion del tablero a la guantera :bien:
Re: luz de guantera
