locomauro Publicado 10 de Febrero del 2010 Publicado 10 de Febrero del 2010 hola amigos buescando tanto en el foro no obtube esta respuesta: quireo que al encender la luz de pocsicion pueda poder encender la lus de niebla trasera sin encender la alta. hay alguna forma ? no se si se entiende.. el proposito es que mas adelante poner los faros delanteros y que enciendan los traseros y delanteros con la de posicion sin cambiar la llave igual otra consulta hay algun link donde explike como puedo colocar para que la luz de niebla trasera en ves que prenda un faro prendan los 2? gracias Citar
locomauro Publicado 10 de Febrero del 2010 Autor Publicado 10 de Febrero del 2010 hola amigos buescando tanto en el foro no obtube esta respuesta: quireo que al encender la luz de pocsicion pueda poder encender la lus de niebla trasera sin encender la alta. hay alguna forma ? no se si se entiende.. el proposito es que mas adelante poner los faros delanteros y que enciendan los traseros y delanteros con la de posicion sin cambiar la llave igual otra consulta hay algun link donde explike como puedo colocar para que la luz de niebla trasera en ves que prenda un faro prendan los 2? gracias Citar
eze98rt Publicado 10 de Febrero del 2010 Publicado 10 de Febrero del 2010 Re: encender antiniebla trasero en posicion el mio (RT 98) prendia en 1 solo ( el izquierdo) porq teni 1 solo foco de fabrica, en el derecho tenia una tapita plastica tapando el agujero del foco, se lo saque y le puse la lampara y anduvo, estaba toda la conexion hecha, faltaba solo el foco Citar
JAVO Publicado 13 de Febrero del 2010 Publicado 13 de Febrero del 2010 Re: encender antiniebla trasero en posicion hola amigos buescando tanto en el foro no obtube esta respuesta: quireo que al encender la luz de pocsicion pueda poder encender la lus de niebla trasera sin encender la alta. hay alguna forma ? no se si se entiende.. el proposito es que mas adelante poner los faros delanteros y que enciendan los traseros y delanteros con la de posicion sin cambiar la llave igual otra consulta hay algun link donde explike como puedo colocar para que la luz de niebla trasera en ves que prenda un faro prendan los 2? gracias Te comento como me funciona a mi, porque cdo compre el auto hace 5 meses ya tenia instalado los delanteros y creo que los dos traseros vienen de fabrica: Me vino: 1. posición. 2. conecto llave de antinieblas traseros y se prenden los delanteros. 3. conecto las luces bajas y se prenden los antinieblas traseros. Es decir con la llave de antinieblas traseras con una sola posición pudieron hacer funcionar tanto las anti delanteras y traseras. Si queres te paso unas fotos de como me quedo. Saludos!!! Citar
emmaespo Publicado 13 de Febrero del 2010 Publicado 13 de Febrero del 2010 Re: encender antiniebla trasero en posicion El mio viene con los antinieblas de atras y adelante de fabrica ( RT) cuando vos pones las luces medias digamos con la misma palanca que pones los antinieblas traseros te prenden los delanteros o sea que cuando prendes los antinieblas, te prenden tanto los de atras como los de adelante juntos a la ves, lo que yo hice es cambiar la coneccion para poder prender la luz de posicion y antinieblas delanteros sin tener que poner las luces medias y antinieblas traseros, me lo hizo un electro para no hacer lios en la coneccion jaja, lo curioso que el antiniebla trasero prenden las dos luces de atras, en cambio en otros autos que tuve, solo prendia la izquierda. Lo que tuve que hacer es poner otra palanquita para prender los antinieblas delanteros solamente, que dicho esta de paso cuando saco el contacto no se apagan!! El otro dia me los olvide y me quede sin bateria voy a ir para que lo ponga con el contacto !!! Citar
Ric Publicado 13 de Febrero del 2010 Publicado 13 de Febrero del 2010 Re: encender antiniebla trasero en posicion quireo que al encender la luz de pocsicion pueda poder encender la lus de niebla trasera sin encender la alta. hay alguna forma ? Tendrías que puentear la plaqueta portalámparas. Es decir, anular la pista del antiniebla y hacer un puente para que encienda con la de posición. Hacelo con cuidado porque las plaquetas no son muuuuy fuertes que digamos. Si querés que funcionen en ambos lados, creo que vas a tener que agregarle un portalámparas del lado derecho, lo cual no es complicado. Salu2. Citar
ivan77 Publicado 13 de Febrero del 2010 Publicado 13 de Febrero del 2010 Re: encender antiniebla trasero en posicion Hola LOKOMAURO, si haces el puente, tené cuidado de ver q el CABLE DE POSICIÓN tenga el calibre como para bancarse los dos antinieblas q son de 21W y no de 12W como las otras( yo no lo haría ni en pedo) ya que el cablecito es muy finito. Lo que yo haría es, colocar un núcleo original con el comando para los traseros y delanteros, o colocar una llave adicional para comandar los faros de manera independiente. Lo q no entiendo muy bien es q para queres prender el rompeniebla trasero sin la luz baja/corta, ya q esta rompe soberanamente los hue.... al q esta detrás tuyo, y si lo queres encendido sin las bajas es xq no presisamente lo vas a usar en días de niebla.... Pero todo bien, es mi opinion y nada más............ SALUDOS! Citar
carlonchi Publicado 14 de Febrero del 2010 Publicado 14 de Febrero del 2010 Re: encender antiniebla trasero en posicion Estimados, Esto es sólo un consejo. Por consiguiente debe ser tomado como tal. Las luces antinieblas traseras son un elemento de seguridad extremadamente útil. En condiciones de baja visibilidad, como por ejemplo lluvia o niebla/neblina, permiten que el vehículo que nos sucede pueda precisar nuestra posición. Es decir, nos vea. Sólo imaginen que el spray que levantan los neumáticos traseros cuando llueve, genera un velo sobre las luces de posición del vehículo. El contar con luces de mayor potencia (mejor aún si la óptica tiene un diseño adecuado) permite que ese velo no sea infranqueable. No las anulen, ni modifiquen, pero tampoco abusen de las mismas. En condiciones normales de visibilidad, encadilan. Citar
sebarxeti Publicado 14 de Febrero del 2010 Publicado 14 de Febrero del 2010 Re: encender antiniebla trasero en posicion Me sumo al comentario de Carlonchi y agrego... Conectar los antinieblas traseros, lo he hecho (en otros autos), pero en conjunto a la luz de STOP, con la de posicion si lo llegas a hacer, en 3 dias te quedas sin faros, los derretís !!! Saludos... Citar
gimpro Publicado 14 de Febrero del 2010 Publicado 14 de Febrero del 2010 Re: encender antiniebla trasero en posicion No las anulen, ni modifiquen, pero tampoco abusen de las mismas. En condiciones normales de visibilidad, encadilan. Me sumo ! Perdon por el comentario que no aporta, pero me molestan los que andan con los antinieblas traseros encendidos todo el tiempo.... Respecto de los antinieblas delanteros pregunto, no seria mas facil cambiar la palanca de las luces y comprar la que tiene las dos posiciones ? O sea, en la primera (que anda con la posicion) prenden los antinieblas traseros y en la segunda (con las bajas) se encienden los traseros. Ojo, todo esto es valido si dicha palanca tiene un precio que justifique cambiarla y que el coche tenga el cableado hecho. Saludos Citar
ivan77 Publicado 14 de Febrero del 2010 Publicado 14 de Febrero del 2010 Re: encender antiniebla trasero en posicion Eso es lo que quise decir... cambiar el núcleo de luces (PALANQUITAS), en condiciones de visibilidad normal, los antinieblas traseros encandilan, y si los pones del cablecito de la posición, haces q este se recaliente xq no está preparado para (21W + 21W + 12W + 12W = 66w)... alguno va a decir q la instalación tiene independientes el lado izq del derecho y tienen razón.. pero igual.... je je Citar
locomauro Publicado 16 de Febrero del 2010 Autor Publicado 16 de Febrero del 2010 Re: encender antiniebla trasero en posicion Te comento como me funciona a mi, porque cdo compre el auto hace 5 meses ya tenia instalado los delanteros y creo que los dos traseros vienen de fabrica: Me vino: 1. posición. 2. conecto llave de antinieblas traseros y se prenden los delanteros. 3. conecto las luces bajas y se prenden los antinieblas traseros. Es decir con la llave de antinieblas traseras con una sola posición pudieron hacer funcionar tanto las anti delanteras y traseras. Si queres te paso unas fotos de como me quedo. Saludos!!! hola eso es lo que yo quiero que cuando prendo la luz de posicion prenda los delanteros y con la luz alta los traseros no hay riesgos de eso? como esta eco el circuidto, otra me dijeron que hay un boton que va debajo del desempañador pero en mi ciudad no se consigue o no me entienden alguien tien una foto de como es ese dichoso boton gracias saludos Citar
JAVO Publicado 16 de Febrero del 2010 Publicado 16 de Febrero del 2010 Re: encender antiniebla trasero en posicion ¿Tenes la palanquita para anti traseros? Si tenes que comprar una palanca que traiga antinieblas busca la que ya trae para anti traeros y delantero con todas las adaptaciones necesarias(como opinen todos los muchachos del foro). A mi me vino con una sola palanca asi: http://img21.imageshack.us/img21/3492/1001306n.jpg http://img514.imageshack.us/img514/4900/1001352.jpg http://img708.imageshack.us/img708/2936/1001354.jpg http://img109.imageshack.us/img109/1376/1001353p.jpg http://img684.imageshack.us/img684/5146/1001355o.jpg http://img203.imageshack.us/img203/7709/1001324k.jpg http://img687.imageshack.us/img687/9687/1001332c.jpg puedo optar por encender la luz de posición con los anti delanteros o con la luz baja como te meustro en la fotos del tablero. Si enciendo la luz posición con la baja solamente. Puedo luego accionar la palanca de antiniebla y se encienden los delanteros y traseros simultanemente. Espero que aclarare un poco todo esto. Citar
JAVO Publicado 16 de Febrero del 2010 Publicado 16 de Febrero del 2010 Re: encender antiniebla trasero en posicion LOcomauro: A la última foto muestra el boton del desempañador, ahi se ve una tecla vacia y libre que es la que se puede usar para lo que necesites e imagino que podes poner ahi los anti delanteros en forma independiente. Con lo que mencionas que no la conseguis especificamente como boton anti delantero sera porque viene como palanquita como sale en el manual, entra a la sección manuales(parte superir derecha de esta web) y fijate el dibujo del funcionamiento de los anti delantero y traseroas en una sola palanca. Saludos!!! Citar
