ivan77 Publicado 10 de Febrero del 2010 Publicado 10 de Febrero del 2010 Alguien sabe si a un megane SIN compu se le puede colocar esta, cambiando el NÚCLEO de luces y el TABLERO de INSTRUMENTOS? Supuestamente los calculos los hace la ECU (calculador) por ende todos los MEGA podrían reformarse. No se si los diesel, no se si algún modelo diesel la trajo. Lo mismo con respecto al DISPLAY CENTRAL pero eso es más fácil y factible, de todos modos, el mismo interrogante: Es posible adosar el display central (el largo) colocando lo q a mi MEGA 1.9 dTi le estaría faltando? Espero opiniones y sugerencias, gracias y saludos! Citar
ivan77 Publicado 10 de Febrero del 2010 Autor Publicado 10 de Febrero del 2010 Alguien sabe si a un megane SIN compu se le puede colocar esta, cambiando el NÚCLEO de luces y el TABLERO de INSTRUMENTOS? Supuestamente los calculos los hace la ECU (calculador) por ende todos los MEGA podrían reformarse. No se si los diesel, no se si algún modelo diesel la trajo. Lo mismo con respecto al DISPLAY CENTRAL pero eso es más fácil y factible, de todos modos, el mismo interrogante: Es posible adosar el display central (el largo) colocando lo q a mi MEGA 1.9 dTi le estaría faltando? Espero opiniones y sugerencias, gracias y saludos! Citar
ded Publicado 10 de Febrero del 2010 Publicado 10 de Febrero del 2010 Re: Computadora de abordo Ivan, no tengo idea si se podrá agregar, pero te cuento que mi RXE dti 2002 trae computadora y display largo, como decis...saludos..daniel Citar
ivan77 Publicado 11 de Febrero del 2010 Autor Publicado 11 de Febrero del 2010 Re: Computadora de abordo Me sirve la info, gracias Ded!!! Saludos! Citar
Fabian4393 Publicado 11 de Febrero del 2010 Publicado 11 de Febrero del 2010 Re: Computadora de abordo el display largo si se puede... yo lo hice..... es bastante facil.... es mas le cambie los foquitos por leeds azules antes de instalarlo..... lo que no he hecho por falta de tiempo es conectarle la termocupla para que funcione el indicador de temperatura.. pero hay un tutorial muy bien explicado. las funciones de la radio son faciles de tenerlas si tenes la radio adecuada... el display del tablero ese lo veo mas complicado.. no me he puesto a investigar nada... Citar
sebarxeti Publicado 11 de Febrero del 2010 Publicado 11 de Febrero del 2010 Re: Computadora de abordo el display largo si se puede... yo lo hice..... es bastante facil.... Una pregunta...ese display del que hablan que funciones realiza?? la radio, temperatura y la hora, no ????nada mas???? o me falto algo.... A mi lo que me encantaria es ponerle el que calcula la autonomía y litros por kilometro Saludos... Citar
harcagni Publicado 11 de Febrero del 2010 Publicado 11 de Febrero del 2010 Re: Computadora de abordo Una pregunta...ese display del que hablan que funciones realiza?? la radio, temperatura y la hora, no ????nada mas???? o me falto algo.... A mi lo que me encantaria es ponerle el que calcula la autonomía y litros por kilometro Saludos... El display hace eso que decis y te muestra los mensajes que pasa la radio nada mas. Para tener la autonomia y el consumo necesitas la compu que esta ubicada en el cuenta kilometros dentro del tablero. Saludos Hernan Citar
ivan77 Publicado 12 de Febrero del 2010 Autor Publicado 12 de Febrero del 2010 Re: Computadora de abordo GRACIAS FABIAN 439!!! pero solo te quedó la hora y temperatura si?? A no ser q hayas puesto un stereo original de megane sin display, en caso de poner por ej uno q lea MP3, sea SONY o PIONNER, fuiste... te quedas con hora y temp. ARGAGNI_ El stereo original tiene RDS???? para los mensajes de la radio?? por el visor central superior??? Por lo otro Sí�, nos referimos al display q se encuentra dentro del tablero. MUCHAS GRACIAS!!!!!!!!!! Citar
harcagni Publicado 13 de Febrero del 2010 Publicado 13 de Febrero del 2010 Re: Computadora de abordo GRACIAS FABIAN 439!!! pero solo te quedó la hora y temperatura si?? A no ser q hayas puesto un stereo original de megane sin display, en caso de poner por ej uno q lea MP3, sea SONY o PIONNER, fuiste... te quedas con hora y temp. ARGAGNI_ El stereo original tiene RDS???? para los mensajes de la radio?? por el visor central superior??? Por lo otro Sí�, nos referimos al display q se encuentra dentro del tablero. MUCHAS GRACIAS!!!!!!!!!! Si Ivan, el stereo original pasa los mensajes de la radio en el display grande. Por eso cuesta tanto desprenderse de este stereo por mas que no lea mp3 ni tenga usb, si lo cambias te queda el dispay vacio... Saludos Hernan Citar
emmaespo Publicado 13 de Febrero del 2010 Publicado 13 de Febrero del 2010 Re: Computadora de abordo La verdad que es un buen interrogante en mi caso tengo un RT que no tiene compu de abordo peroooooo si tiene el comando para usarla en la palanca del limpiaparabrisas tiene el boton que usaria las funciones de la compu, en un escort que tenia le hice ese laburo y quedo joya funcionando todos los parametros perfectos, pero en el mega nose porque ya tenes que sacar el display del cuenta kilometros y demas yerbas me voy a poner a investigar!!porque a la larga el que tira los datos es la ECU , debe tener ya preparado para la coneccion !! Citar
sebarxeti Publicado 13 de Febrero del 2010 Publicado 13 de Febrero del 2010 Re: Computadora de abordo me voy a poner a investigar!!porque a la larga el que tira los datos es la ECU , debe tener ya preparado para la coneccion !! Joya !!! cuando tengas algun dato chifla Saludos... Citar
ivan77 Publicado 13 de Febrero del 2010 Autor Publicado 13 de Febrero del 2010 Re: Computadora de abordo Claro, por eso hice el POST, porque a mi parecer cambiando el tablero y el núcleo de luces (el q tiene boton) ya quedaría andando, total el calculador ECU es el que se encarga de hacer el laburo. Para darle más fino a la cosa, nesecitaríamos comparar la cantidad de cables q entran a los pines de las fichas del tablero, la historia puede variar en el Nº 12 q es el testigo de FARO AUX. DEL. y "creo" q nada más. Tmb si algún compañero se anima a sacar el tablero y colocarlo en un MEGA sin compu, o directamente tendría q mandarme a un desarmadero e ir directamente con el torpedo desarmado, como para q cuando me lo muestren lo mando a ver si funca. ""son ideas"" Comno dije anteriormente, si se puede con el display teoricamente podría hacerlo con la compu, ya q no nos falta nada, TEORICAMENTE....Si alguno cree q estoy diciendo bolu-deces, es porque soy un bolu-do!! Y QUE...?? Citar
Arielgp Publicado 15 de Febrero del 2010 Publicado 15 de Febrero del 2010 Re: Computadora de abordo A mi me gustaria mas poder tener el display en la consola central, con la hora, temperatura,etc. Es re obvio que los primeros modelos traian algo ahi. De noche cuando prendes las luces se nota ese hueco oscuro en la parte central de la consola. Alguien le puso ese display? Saludos, Ariel Citar
ivan77 Publicado 15 de Febrero del 2010 Autor Publicado 15 de Febrero del 2010 Re: Computadora de abordo A mi me gustaria mas poder tener el display en la consola central, con la hora, temperatura,etc. Es re obvio que los primeros modelos traian algo ahi. De noche cuando prendes las luces se nota ese hueco oscuro en la parte central de la consola. Alguien le puso ese display? Saludos, Ariel Sí alguien se lo puso lee el post entero... SALUDOS!!!!!! Citar
