Pablo Marcelo Rivero Publicado 3 de Agosto del 2023 Publicado 3 de Agosto del 2023 Tengo un problema con la calefacción de un Mégane 1 fase 2. El aire acondicionado funciona perfecto. La calefacción no tira aire caliente, solo tira el aire frío y sinceramente no se por donde comenzar a revisar. Espero puedan ayudarme. Gracias Citar
Dvorack Publicado 13 de Octubre del 2023 Publicado 13 de Octubre del 2023 Hola Pablo te comento lo que ami me paso con mi megane talvez te sirva, tenia el mismo problema porque la calefaccion no funcionaba, y era porque le habian cancelado la entrada del agua del radiador , estos autos tienen un radiador debajo del comando del aire acondicionado , esta en el centro, por donde pones los pies, de ahi se repate el calor a las bocas del aire, en mi caso , porque el radiador de la calefaccion estaba dañado perdia liquido regrigerante y le habian echo un bypass al radiador, fijate si no te paso lo mismo. yo lo cambie al radiador pero fue dificil porque hay que sacartodo el tablero para hacer el cambio. Saludos. Citar
