Hola gente, por mañoso (y necesidad del acompañante) necesito reemplazar la reguilla de la tobera derecha (la que es gris) ya que los componentes internos de la misma estan rotos sin poder direccionar el aire... algunos les paso que se le rompieran? ya me vino asi cuando lo compre (usado), sera costoso? como no es un respuesto cotidiano de cambiar... por eso mi duda.
Muchas gracias
Muchas gracias
Re: Reguilla de regulacion del aire de la tobera
Hola Rocco, fijate en Direcciones Utiles, que ahí está la data de contacto de La Casa del Renault y Rombo del Tejar, que suelen tener este tipo de repuestos. Otra posibilidad es la gente de Autopartes D'antonio; podés escribirles a [email protected].
Segun el Dialogys, el cogido de la regilla derecha es 77 01 047 108. Llama a las casas de repuestos y pregunta si la tienen y el precio.
Gracias chicos, el codigo de la parte derecha es 77 01 047 106 ,( el que termina en 108 es el del lado del conductor) y me pasaron $110 y no tenian en stock, asi que seguiré buscando...
Gracias LOSEI, GIMPRO
Segun el Dialogys, el cogido de la regilla derecha es ...
Alamier... tan cara es??? :risa::risa::risa::risa::risa::risa:
Vistes!! :shock: te juro que no me sorprendio por que esas "boludeces" que se debe pedir poco en las respuesteras son asi... y encima es plastico no tiene nada electrico ni aluminio ni conectores..JAJA!!
Cuando me sobre $110 la comprere por ahora la usaré asi. :silbando:
Slds,
Slds,
Estimado ghrocco...... no captaste la fina ironía del amigo Losei, que no se asombró por el precio de un simple plástico... sino por una actividad impensada en el auto... :risa::risa:
  • 1 año después...
Re: Rejilla de regulacion del aire de la tobera
Yo tengo en mi mega f2 el mismo problema, saben como se saca del torpedo? para revisarla y ver si se puede reparar. Gracias.
Hay un desarmedero por acceso oeste antes de llegar a Gral rodriguez, deben tener como 10 meganes a la vista para sacarle repuestos, es de mano derecha camino a lujan, yo pase le saque los dos cositos ovalados ( esos que buscas)y le tecla del aire que me faltaba por 50 pesos. Averigua( debe ser legal el desrmadero ya que tienen mas de 500 autos a la vista ) saludos
Hola, antes de comprar, yo las desarmaria por lo general se desengancha una trabita que es la que hace mover las ventilas de un lado hacia el otro, para sacar las toberas es muy fácil, estan a presión, hay que poner un destornillador (ojo con cuidado para no estropear o marcar los plasticos) destrabar uno de los laterales (donde esta el eje de las toberas) y sacarlas para afuera para poder ver que esta suelto, por lo general se pueden reparar con un poquito de ganas, y sin gastar un mango....saludos..daniel
Gracias por la info.... lo voy a probar. Saludos!
Mar-lab-ale como estás, el torpedo o medio torpedo se saca primero la parte superior es facilisimo, sacas las tapas de los twiters ahi hay un par de tornillos de cada lado y sale limpita la parte superior del torpedo. eso por un lado.
Por el otro para sacar las rejillas eso no es necesario, solo con lo que dice el amigo ded basta y sobra, un poco de presión si es posible con algo no tan duro para que no se cache el plastico o quede marcas y se extrae facilmente. Lo demás corre por tu cuenta en cambiarlo o repararlo. Sdos.
Hola Gente, aca les traigo las fotos de como lo solucione.... la saque suavemente con un destornillador con muchisimo cuidado para no marcar nada y una vez afuera.....
Uploaded with ImageShack.us
una vez fuera, se encastran nuevamente con los enganches que tiene y con paciencia va quedando....
y finalmente......
y por ultimo queda encastrarla nuevamente en el torpedo y entra a presion.
Suerte!!!
