florencio17 Publicado 11 de Febrero del 2010 Publicado 11 de Febrero del 2010 Hola, necesito ayuda, tengo una scenic 1.9tdi y me anda el odometro por un minuto aproximado y despues se apaga el display no indica nada, y cuando la vuelvo a poner en marcha hace lo mismo, que puede ser????????????? Citar
florencio17 Publicado 11 de Febrero del 2010 Autor Publicado 11 de Febrero del 2010 Hola, necesito ayuda, tengo una scenic 1.9tdi y me anda el odometro por un minuto aproximado y despues se apaga el display no indica nada, y cuando la vuelvo a poner en marcha hace lo mismo, que puede ser????????????? Citar
gimpro Publicado 11 de Febrero del 2010 Publicado 11 de Febrero del 2010 Re: falla computadora de abordo Vamos a ver... primero que nada me presento: Hola, soy Gonzalo y tengo un Megane Sportway & piripipi, etcetera etcetera etcetera.... Luego de realizar la presentacion, nos tomamos el atrevimiento de hacer una consulta que nos salve de ir a un mecanico, nos ahorre muchos problemas o nos oriente a ojo de carpintero cual puede ser la solucion... Volviendo a la consulta, yo me inclinaria por revisar los conectores del instrumental. De todas formas, seria interesante conocer un poco mas sobre el problema, como si los indicadores analogicos funcionan perfectos, si no hay ningun testigo de falla presente o si se le hizo algun tipo de intervencion electrica (electricista, alarmista, audista). Saludos y suerte con el problema. Citar
jorgerec Publicado 12 de Febrero del 2010 Publicado 12 de Febrero del 2010 Re: falla computadora de abordo Tuve el mismo problema con la mia " 2005 Rec " el problema es que se jode el microchip, me lo cambiaron en un taller de electronica automotriz que esta en Nazca y santo tome, buco la direccion exacta y te la paso. quedo perfecto en RM me habian pasado casi 3 lucas porque segun ellos hay que cambiar todo el cuadro de instrumentos. la joda me sali si mal no recuerdo $420.- solo le cambian el microchip, lo programan y listo. Medio día de laburo. Abrazo. Citar
