Se apaga y cuesta encenderla en frio ***SOLUCIONADO***
Hola !!! como les va ??
Tengo un megane 99 coupe 2 litros de 8 valvulas ... lo compre usado hace 4 años aproximadamente ...tiene actualmente 145.000 km . Desde que lo tengo le hice cosas basicas y fundamentales como cambio de correa de distribucion, bujias , filtros y cambios de aceite obvio jejejee ... Nunca tuve un problema ... hasta la fecha. :( el auto a veces se apaga a bajas revoluciones y cuesta encenderlo ... " a veces " lo lleve a mi mecanico de confianza lo testearon : dio todo ok . se le limpio todo el sistema de inyeccion e inclusive le cambie el paso a paso ... el auto anda bien 2 dias y luego empieza de nuevo a fallar !!!! me tiene mal . Lo lleve a un electricista tambien de confianza ... para que "lo revise" a ver si le encuentra algo flojo o en corto que se yo ...
a alguien le paso algo similar o tiene idea q puede estar provocando esto !!!
Un abrazo !!! y quedo a la espera de sus respuestas .. mil gracias desde ya
Re: Se apaga y cueta encenderla en frio
Hola marce! Somos hermano de coupe x color, año y kilometraje :risa: Te iba a decir paso a paso pero veo q ya lo cambiaste. Se me ocurre pensar en las bobinas, las pudiste chequear?
Re: Se apaga y cuesta encenderla en frio
Loe testearon como 4 veces ya .... cada vez que se revisa algo ...luego se testea de nuevo ... y no aparece nada ni en el historial de fallas o no aparece ningun corte... se revisaron sensores, captor ... temperaturas .... se limpiaron mariposa y puente de inyeccion ...se limpiaron inyectores.... Deci q mis mecanicos son amigos de hace años ...sino estaria quebrado ya jajajja
Hola yo tengo un laguna con el mismo motor y le costaba arrancar, lo testeaban y no daba ningun error, el problema era que el regulador de presión de combustible estaba roto, decile al mecánico que mida la presión que llega a los inyectores.
Espero que te sirva. SALUDOS
Mil gracias !! desde ya
Le voy a decir q lo verifiquen... a ver con que me encuentro
  • 1 mes después...
Re: Se apaga y cuesta encenderla en frio SOLUCIONADO
Le encontraron una pequeña falla en un captor que va en la caja.... lo combiamos y el auto no se apaga y encenderlo volvio a ser como antes ... giro la llave y el auto enciende !!!! por fin .... no salia la falla en los testeos previos... es mas ni quedaba en la memoria la falla
