Hola gente ! alguien sabe como se saca el panel interno de la puerta trasera? pasa que me dejo de habrir de afuera ... desde ya muchas gracias
Re: Panel interno de puerta trasera
son unos 2 tornillos y resto a presion, 1 tonrillo esta donde va la manija de la puerta, de ahi tenes q sacar el panel q esta a precion. por lo menos asi desarme el panel en otro auto que tenia
Hola .. si desde adentro habre bien... ya la desarme .. esta descalsado o roto el abriente extrerior .. segui los pasos del manual que esta en la parte de descargas .. la verdad que diez puntos los instructivos pero tengo un gran problema no lo logro calzar parece como que le falta alguna pieza...
Tube que sacar hasta el vidrio a si que voy a ir a la casa de repuestos con la cerradura y el abriente exterior a ver si me pueden dar una mano .. bastantes delicado como para volver a desarmar..
No hace falta sacar el vidrio... pero bueno ya lo desarmaste la pieza q te falta... es el clasico problema q se rompe la manija... tenes q sacar la manija q mirando la puerta destapizada... tiene 2 tapones de plastico los retiras y por ahi con una T de 10 sacas las 2 tuercas... y vas a tener q meter la mano para sacar el ganchito q esta en la varilla q es metalico... y va agarrado a la manija con un pertino de plastico q se rompe... si te das maña... lo podes reparar con un tornillito sellandolo para q no se salga... y sino la mas facil anda a comprar la manija nueva... pero trata q sea la original por q hay unas q tienen en vez del enganche metalico q es el q se te quedo en la varilla de apertura.. q son malisimas....
fijate antes de poner el panel y haber enganchado la manija... q te funcione el cierre central... por q muchas veces por un pokito de regulacion no te llega a cerrar o abrir el cierre centralizado... en ese caso tenes q soltar la varilla y dejarla mas libre... saludosssssssssssssssssssssss
Guerrerito.. igual a como me decis vos.. vos sabes que compré la manija y ahi caí como hera asi que la repare con un tornillito .. quedo de diez!! lo que si , me clave con la que compre porque no me la quisieron recibir en la casa de repuestos... a si que si a alguien le hace falta.. l
Un abrazo!
Un abrazo!
  • 4 meses después...
Hola Naldo... tenés todavía la manija? de que color es? porque a mi se me rompió y tengo que comprar una... la mía es la trasera del lado del acompañante y es de color verde oscuro...
Salu-t
GG
Salu-t
GG
  • 3 semanas más tarde...
Es la misma que decis vos .. pero viene sin color .. o sea negra .. si te sirve.. arreglamos por mensaje personal..
Un abrazo
Un abrazo
  • 3 meses después...
Hola Naldo,
Buscando en el foro como cambiar la manija, encontre el tuyo, todavia la tenes? La mia es negra del lado trasero derecho. Es la original?
Juan
Hola Naldo,
Juan
Hola gente.....Tengo el mismo problema...se me rompió la manija de la puerta trasera, pero con un detalle, no la puedo ni abrir por dentro, ya que tenía puesto el seguro p/niños........com hago para abrirla y cambiar la manija........Saludos.-
Hola juanchomza! lo que tenes que hacer es , del lado de adentro tironeá el burlete para que se descalce a la altura de la traba para niños(asi tenes mas lugar para laburar) y ahi te haces un gancho para enganchar la palanquita del seguro para niños , esta dertraba tirando para adentro ..
Suerte!
Suerte!
Hola Naldo,
Juan
Si la tengo .. es la misma , la marca es aequipe.. cualquier cosa mandame un mensaje personal
Un abrazo
Hola Naldo,
Juan
Un abrazo
