Buenas!!! les comento tengo un megane 99 rn resulta q tengo un problemita con el cierre electrico se me queda trabado el cierre de una delas puertas (es la puerta trasera izquierda) bueno calculo q tendre q desarmar el panel de esa puerta y ver si cambio el motorcito o limpiar el mecanismo en fin ver q c4r4jo tiene :nose: . el problema es que para desarmar el panel tengo q sacar las manijas q levantan los vidrios maunalmente ya q estos no son electricos.
Alguien sabe como los puedo sacar sin romper nada? :ojo negro:
Por favor Ayudenmen!!! :please::please:
Saludos!!!
Saludos!!!
Re: manijas levantavidrios como las saco???????
Como dice eze son a presion, hay que tirar que salen.... para facilitarte las cosas lo que podes hacer como dice el manual de taller es poner una preteccion al rededor de la manijita y con una herramienta en forma de U hacer palanca, si no, como hice yo dos destornilladores un par de maderitas finas para hacer palanca y con mucho cariño salen... :pared:
Fijate que en Tutoriales alguien posteó uno muy interesante y que explica como deasrmar todo.
Hola, JAVIER_1984, no te compliques la vida, no te lastimes ni lastimes el panel de la puerta, te aconsejaría q tomes una cable eléctrico grueso 2,5 mm de diametro estará bien, lo dobles a la mitad, y lo pases por detras de la manija, por el lado del brazo y por el redondo q queda, asi de esta manera podrás tirar con firmesa sin dañar el panel, la manija, ni a vos mismo.
Luego sacá el tornillo del toma-manos, el de la manija de apertura de la puerta, y saca el panel q esta con unas travitas a presión. Luego desde el lado de la cerradura, aflojas los 2 o 3 torx grandes, sacas el taponcito plastico y con un tubo y prolongación de 10 mm aflojas la manija de afuera ( 2 tuercas ), desprendes la manija exterior de la cerradura, sacas las varillas y maniobras para sacar el conjunto. A todo esto vos ya COMPRASTE por $50 el solenoide nuevo
porque no te vas a ARRIESGAR a poner el viejo otra vez (por mas q lo desarmaste y engrasaste, como asi tmb a las varrillas), entonces procedes a armarlo a la inversa.
SALUDOS!!
  • Me Gusta 2
SALUDOS!!
  • Me Gusta 2
¡¡¡¡QUE GROSO SOS IVAN77!!!!!
:sosgroso:
La verdad excelente la explicacion una calidad enorme!!!! :sosgroso:
Gracias a todos x las info !!!!! :chau:
Saludos !!! :gracias:
PD: como se pide el kit ese del cierre vine con el motorcito y todo?
:sosgroso:
:sosgroso:
Deja de joder!!! ja ja ja! Ojala lo soluciones de la mejor manera..! Vos decile así : flaco dame un solenoide eléctrico de puertas para R18, R19, R9 o Megane.
Saludos!!!
:sosgroso:
Saludos!!!
  • 1 año después...
javier_1984 mira yo tambien tube ese drama justamente hoy limpie el varillaje del cierre de la puerta trasera izquierda pero solo deje la manija y gire el panel, se que es un tanto incomodo, inagine que eran a presion, peroigual no quise romper nada y encontre esa solucion, espero que sirva
  • 1 año después...
hola, aprobecho este post para comentarles que la puerta trasera izq no habre desde adentro. el resto de las funciones andan bien. tiene levanta vidrios manual. Gracias!!!!!!
Te fijaste si no está puesta la traba de protección infantil?
A veces a uno se le puede pasar ese detalle.
