Hola todos
Despues de pensar por varios meses que hacia ruido la luneta del bicuerpo me di cuenta que la traba del asiento trasero del lado de conducto queda con juego. Por lo que cada vez que agarro un empedrado es como si aplaudiera el asiento. Intente sacar el juego con cinta en el perno pero si le ponia cinta no cerraba la traba. Tambien intente ajustar el perno pero ya estaba ajustado al mango. A alguien le paso algo similar? Estuve buscando en el foro y no encontre nada.
Muchas gracias
Marcos
Hola todos
Muchas gracias
Marcos
Re: Juego en trabas del respaldo de asiento trasero
Mandale un burlete de goma, esos bien soft, te va a dejar de temblar el asiento. Es una opinion, el problema es xq te paso lo q te paso...¿?¿?
Hola todos
Muchas gracias
Marcos
A mi lo que me paso cuando desarme el respaldo era que estaban partidas las trabas del lado del respaldo, en el interior de las gomaespumas, ahi estan remachadas. Repuesto no consegui asique lo repare.
Las trabas que tienen los pernos son las que decis, las que estan del lado del chasis, yo probaria primero con regular el respaldo trasero, si levantas el asiento, vas a ver que hay 2 tuercas que son las que sujetan el respaldo, capaz que esta "fuera de altura", ya que ami me paso lo mismo que a vos, y tambien me paso que no cerraban, hasta que me di cuenta que se regulaba de ahi y quedo perfecto...
saludos, espero que te sriva
Lucas
Hola todos
Muchas gracias
Marcos
Lucas
Juego en trabas del respaldo de asiento trasero (Solucionado
Efectivamente siguiendo las recomendaciones de Lucas (imbustosp) el respaldo estaba fuera de altura y de posición pero solo del lado del conductor. Pude corroborar que era esto al levantar solo la parte baja del asiento y ver que la posición relativa de los anclajes de las bisagras no era la misma del lado del acompañante que la del conductor, del lado del conductor (que era donde tenia juego) estaba unos 3 mm mas alto. Lo solucione aflojando ambas tuercas de aprox 15mm, luego haciendo presión hacia abajo hasta que el respaldo se acomode y volviendo ajustar controlando que la posición relativa del hojal de la tuerca sea la misma en ambos lados.
Muchas Gracias Lucas!!!!!
Saludos Marcos
Saludos Marcos
Re: Juego en trabas del respaldo de asiento trasero (Solucionado
Saludos Marcos
Buenisimo que te haya servido... yo el 80% de las cosas (en el auto, pc, casa etc) le meto mano y trato de repararlo, tratando de reparar algo encuentro otra cosa mas (soy por demas detallista... tiene que andar todo 10 puntos). Y asi se voy aprendiendo... si se me complica por demas, tengo un mecanico amigo, electrisita amigo etc. etc a quien acudir para salvarme las papas.... =)
saludos,
Lucas
Saludos Marcos
saludos,
Lucas
