Mariano R Publicado 13 de Febrero del 2010 Publicado 13 de Febrero del 2010 Hola gente, Bueno me compre uno, y ahora el tema es donde lo pongo.... sinceramente me da cagazo ponerlo en el vidrio delantero, esta muy a la vista...demasiado expuesto..y con lo que esta pasando no me dan ganas de pasar un momento de mierda (obviamente cuando me bajo del auto lo saco..el tema es cuando lo uso...no tengo polarizado y se ve demasiado en el lugar comun...). Estaba pensando arriba en donde esta la consolita de las luces...apuntando para mi lado..no esta lejos de la vista, es seguro y se ve mucho menos desde afuera... Contras? el cable del cargador quedaria ahi colgando como una liana...pero solo cuando necesite cargarlo... Que me recomiendan? Donde lo tienen ustedes? donde lo prondrian? O polarizo y listo? La verdad no me gusta el polarizado...pero en este caso y para evitar malos tragos.... Salut! Citar
Mariano R Publicado 13 de Febrero del 2010 Autor Publicado 13 de Febrero del 2010 Hola gente, Bueno me compre uno, y ahora el tema es donde lo pongo.... sinceramente me da cagazo ponerlo en el vidrio delantero, esta muy a la vista...demasiado expuesto..y con lo que esta pasando no me dan ganas de pasar un momento de mierda (obviamente cuando me bajo del auto lo saco..el tema es cuando lo uso...no tengo polarizado y se ve demasiado en el lugar comun...). Estaba pensando arriba en donde esta la consolita de las luces...apuntando para mi lado..no esta lejos de la vista, es seguro y se ve mucho menos desde afuera... Contras? el cable del cargador quedaria ahi colgando como una liana...pero solo cuando necesite cargarlo... Que me recomiendan? Donde lo tienen ustedes? donde lo prondrian? O polarizo y listo? La verdad no me gusta el polarizado...pero en este caso y para evitar malos tragos.... Salut! Citar
MartoRT02 Publicado 13 de Febrero del 2010 Publicado 13 de Febrero del 2010 Re: Donde prondrian el GPS?? Yo lo llevo en el parabrisas; cuando paso por alguna zona que no me gusta, me lo pongo en las piernas y listo. Tampoco tengo polarizado. Está lleno de autos con GPS. Al principio, estaba en la misma que vos, pero ahora ya me acostumbré. Citar
Mariano R Publicado 15 de Febrero del 2010 Autor Publicado 15 de Febrero del 2010 Re: Donde prondrian el GPS?? Gente encontre esto para el que le interese..... Hay soporte de gps para el parasol y para la rejilla de ventilacion... =) http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... arasol-_JM Salute! Citar
Ric Publicado 15 de Febrero del 2010 Publicado 15 de Febrero del 2010 Re: Donde prondrian el GPS?? En la rejilla de la ventilación no lo pondría por temor a romper algo al usarlo continuamente. En el parasol me parece que está como "muy ahí", o sea, delante de la vista y puede distraer en el manejo. Cada vez q lo uso, lo pego en el centro-abajo del parabrisas y obviamente, lo bajo cuando no lo uso. Respecto al temor al afano y que te lo vean desde afuera cuando lo usás, creo que los chorros ya saben que no es un aparato que puedan vender en mucha guita, como puede ser un celular, por ejemplo. Salu2. Citar
millonariodam Publicado 16 de Febrero del 2010 Publicado 16 de Febrero del 2010 Re: Donde prondrian el GPS?? Hola. El lugar donde lo uses es importante, porque cuanto más lo alejes del parabrisas se va perdiendo recepción de los satélites. Yo tengo el Garmin Nuvi 760 y me vino con una base redondita para pegar sobre el torpedo y sobre ella se coloca la ventosa que va en el parabrisas. Si no te vino con tu modelo de GPS, se puede conseguir por separado. Esa base se puede poner donde quieras y queda fija. Hay 2 lugares en el torpedo donde se puede poner: =>A la izquierda al lado del parante: de esta forma, el parante tapa un poco el aparato. (en el mega 2 el parante es bastante grande) =>En el centro del torpedo, en mi caso sobre el plástico que cubre el display. Si no tenes la base la mejor opción es sobre el parabrisas, tal como indica Losei. Ahora, para evitar riesgos de accidentes, es importante que la ubicación no te haga desviar demasiado la vista del camino. O sea, que el aparato este dentro del campo visual y que la distracción para mirar la pantalla sea mínima. Saludos. Citar
Franco Publicado 16 de Febrero del 2010 Publicado 16 de Febrero del 2010 Re: Donde prondrian el GPS?? buenas ! opciones de donde ponerlo... en el parabrisas abajo contra el tablero , o del lado del conductor contra el parante (lado izquierdo del volante) el problema que le veo a este ultimo es que no se puede andar con el vidrio bajo me vino con una base redondita para pegar sobre el torpedo y sobre ella se coloca la ventosa que va en el parabrisas a mi tambien me vino incluida , te hago una pregunta , pega bien? al ser el tablero "texturado" Saludos Citar
millonariodam Publicado 16 de Febrero del 2010 Publicado 16 de Febrero del 2010 Re: Donde prondrian el GPS?? Hola. El plástico que cubre la tapa del display en el Mega 2 es liso, no tengo idea como se comportará sobre una superficie con textura. Eso si, que pega bien te lo aseguro, se bancó varios viajecitos donde tuve que circular muchos km por ripio y el GPS vibraba de lo lindo, pero la base ni se movió. Saludos. Citar
Mariano R Publicado 16 de Febrero del 2010 Autor Publicado 16 de Febrero del 2010 Re: Donde prondrian el GPS?? Si...esa es buena.. Si me vino el circulito ese que no sabia para que era... ahora tengo otro lugar donde ponerlo.. es verdad lo de la superficie rugosa....se pegara? tambien puedo probar lo del tema del soporte en la regilla del aire...pero es verdad lo que dice losei... se me llega a romper y la puteada mas chica llega a Malvinas.. Dato curioso: me hice socio del foro de mapear que es la pagina de donde sacas info, mapas, updates..ayuda..etc. para los gps... y me entere que el admin de este foro es dibujante de mapear!! EEEEEEESSSSAAAA!!!!! el mundo es un pañuelo dentro del megane.., y gracias al gps nos encontramos! Citar
millonariodam Publicado 16 de Febrero del 2010 Publicado 16 de Febrero del 2010 Re: Donde prondrian el GPS?? También como dato, hay una página (http://www.tuning-gps.com.ar) donde tenés miles de pois (puntos de interés) para subir y mapas de zonas peligrosas entre otros. Ojo con las tomas de aire, tal como dice losei, porque el GPS (al menos el mio 760) vibra mucho si el auto pasa por superficies irregulares y puede dañar la salida de aire. A su vez, en el medio, está expuesto a un manotazo (está la radio, climatización, un correctivo a tu señora, jaja) y podes darle sin querer al GPS y chau plástico. Con respecto al dibujante te referís a Carlosmdq?. Aprovecho para felicitarlo por el laburo que hacen. Es espectacular. Saludos Citar
Mariano R Publicado 16 de Febrero del 2010 Autor Publicado 16 de Febrero del 2010 Re: Donde prondrian el GPS?? Exacto Millonariodam...es carlosmdq... viste lo que es esa pagina?????????????????????!!!! increible!!! el mio tambien es un 760...., ayer lo registre en la pagina de garmin...ya cambie el auto.me puse un taxi..hahahah...estoy todavia chusmeando mucho de sus funciones...ademas hay un monton de cosas para bajar que no entiendo todavia como funcionan..como las bajo...pero bue..con pasciencia... lo que me dejo sorprendido es que te diga las lomas de burro....hahaha..increible eso! Si...es verdad lo del correctivo a la mujer..hahaha..digo...a la posicion del gps..me parece que muero en el lugar comun...aunque como el parabrisas del megane esta un poco lejos y mi vision no es la que era...caere sobre el torpedo.. Gracias por la pagina! la voy a chusmear.. Salu2! Citar
millonariodam Publicado 16 de Febrero del 2010 Publicado 16 de Febrero del 2010 Re: Donde prondrian el GPS?? Ojo, no subas demasiados Pois. Tratá de no pasar los 7.000, porque el GPS se empieza a poner lento. Hace unos meses, si subías todo el contenido de pois (el archivo que dice pois full) pasaban los 15000 y se cuelga. Además por ahí no te sirven las zonas peligrosas de tucuman si no vas a estar por allá... Fijate que hay dos tipos de archivos: Para subir directamente o para subir a través del programa poiloader (gratuito para bajar desde la página de garmin). El parabrisas del mega 2 me queda muy lejos, me pasa lo mismo que a vos, por eso terminó en el torpedo, de la mitad para mi lado, para que quede dentro del campo visual. Saludos. Citar
lucasstones Publicado 17 de Febrero del 2010 Publicado 17 de Febrero del 2010 Re: Donde prondrian el GPS?? Les dejo otra opcion: yo lo tengo en las rejillas de ventilacion, esta bueno xq no molesta para manejar y no queda muy visible. Para fijarlo ahi use los ganchitos q traen los perfumeros Glade, lo fije al soporte del GPS y quedo muy bueno Citar
Pollo Publicado 17 de Febrero del 2010 Publicado 17 de Febrero del 2010 Re: Donde prondrian el GPS?? Les dejo otra opcion: yo lo tengo en las rejillas de ventilacion, esta bueno xq no molesta para manejar y no queda muy visible. Para fijarlo ahi use los ganchitos q traen los perfumeros Glade, lo fije al soporte del GPS y quedo muy bueno OJO que se rompen las rejillas!!!!!!!!!! Citar
