Buenas. Estoy buscando una Scenic y encontre una Scenic Columbia 1.6 16V 2003 pero tiene un detalle (esta roto) en el plastico que esta arriba del capot (parece tipo una rejilla), donde esta el limpiaparabrisas. Queria saber si es algo costoso y si es dificil de cambiar. Desde ya agradezco la data. Saludos.
Aca les dejo una foto como que se entienda lo que puse arriba.
Re: Es muy dificil cambiar esto?
la verdad no considero que sea dificil si te refieres a que quitar y poner uno nuevo, yo he quitado esa rejilla al megane varias veces para limpiar por ahi pues se acumula mucha tierra, y pues debe ser igual en la scenic.
Dificil no debe ser, sacando las escobillas de los limaparabrisas mas dos o tres tornillos sale....
Ahora caro no creo que sea, DEBE SALIR CARISIMO !!!! Asi que averigua bien si se consegue y el precio. :oh:
Es una pavada cambiarla, 3 o 4 tornillos torx y listo, lo que si el precio coincido, debe ser carisima, averigua y si esta rota tambien ver porque ?? si no rompieron otra cosa
carisimo tampoco creo que sea, debe estar como mucho 250 pesos.
Esa rejilla negra es una de las mitades que forman todo lo que "tapa" por ej el acceso a la parte alta de los amortiguadores delanteros, averigua porque no creo sea algo tan caro y seguro se rompio por sacarlo de manera incorrecta, o por un piedrazo en autopista o algo parecido.
No creo que sea muy caro ya que es un plastico aireado y sale sacando tres tornillos torx.Saludos
