Hola Sceniqueros, en el finde se palmo la bateria de mi Sceniqueta.
Como la compre en septiembre de 09, no tengo idea de la antiguedad de la misma y dedusco que el constante uso del AA termino de liquidarla.
Me dijeron que como es la que va en el habitaculo, debe ser de Gel y sellada. Pero R Munito no va a tener hasta dentro de 15 dias ademas de pasarme un precio de $1100.
En Cabildo al 4500 me pasaron por una Willard ( 12x 65 ) un precio bastante mas accesible, $420 - el 10% de desc. en efectivo, pero me dijeron que es sellada pero no de gel.
Si alguno me puede dar alguna recomendacion les agradeceria.
Abrazo
Abrazo
Re: Me quede sin bataria en mi scenic (RT 98)
Es cierto, la original es de gel y va en el habitáculo. Así como es de cara, también es difícil de conseguir. La de gel se usa poco y nada, porque a partir de las Scenic fase 2, la batería viene en el motor.
Si la que te ofrecen es sellada como decís y te garantizan que no van a haber emanaciones tóxicas, no hay problema en ponerla. Yo puse una Renault original sellada el año pasado, porque tampoco tenían la de gel.
De paso, hacé revisar el alternador, porque no creo que la aire ac. se haya morfado la batería. No sea cosa que compres una nueva y que sigas teniendo el mismo problema.
Muchisimas gracias, voy a hacer eso. Me preocupaba el tema de las emanaciones dentro del habitaculo.
Abrazo!!!!!!!!
Abrazo!!!!!!!!
HOLA, TE ACONSEJO COLOCAR LA BATERIA DE GEL LEGITIMA, YA QUE POR MAS Q SEA SELLADA LA BATERIA ,SI ES DE ACIDO Y NO DE GEL, LOS VAPORES DEL ACIDO SALEN IGUAL, Y AUN PEOR ,HAN HABIDO MUCHISIMOS CASOS DE INTOXICADOS POR PROBLEMAS EN EL REGULADOR DE VOLTAJE DEL ALTERNADOR( X ELEVADA TENSION EN EL CIRCUITO DE CARGA), Y ESTO HACE HERVIR EL ACIDO , Q AL ESTAR DENTRO DEL HABITACULO LOS PASAJEROS RESPIRAN LOS VAPORES QUE SON NO PELIGROSOS, sino PELIGROSISIMOS !!. SIN HABLAR DEL DESASTRE QUE LAS ALFOMBRAS Y TAPIZADOS TE QUEDAN DESTRUIDOS.
ESPERO TE SIRVA ESTE PEQUEÑO CONSEJO, LA DESICION LA TOMAS VOS.
Y SI QUERES ,YO COMO SERVICIO OFICIAL TE PUEDO HACER ENTRE UN 15 Y 20% DE Desc. SOBRE EL PRECIO PUBLICO DE RENAULT
ES POR PEDIDO A RENAULT ARGENTINA.
SALUDOS !!
SALUDOS !!
Habría que ver en que precio se consigue la dichosa batería de gel.
Srev.Renault, gracias por tu respuesta. Me podrias decir el precio final de la bateria? (con los descuentos incluidos), ya que en Renault Minuto me pedian la friolera de $1100 y tenian una demora de 15 dias aprox...
MUCHISIMA GRACIAS!!!
Yo te diria que podes colocarle una bateriA que no sea de gel, pero si que sea de primera marca, pero si optas por estasolucion tene en cuenta que la bateria nueva tenga un piquito de descarga de vapores del acido.Lo unico que vos tendrias que hacer seria colocar una manguerita de descarga para abajo ( como algunos autos lo traen originalmente)y que esta cumpla dicha funcion. De esa forma no tendrias el riesgo de contaminacion al interior tan bien explicado por los colegas.Saludos
... tene en cuenta que la bateria nueva tenga un piquito de descarga de vapores del acido.Lo unico que vos tendrias que hacer seria colocar una manguerita de descarga para abajo...
Eso es justamente lo que me ofreció hace poco como alternativa un instalador ante la dificulad de conseguir una batería de gel.
Re: Me quede sin bateria en mi scenic (RT 98)
Las baterias de gel son utilizadas tambien en la naútica. Averigua en casas del ramo a ver si las conseguis.
Saludos!!
Saludos!!
Las baterias de gel son utilizadas tambien en la naútica. ....Saludos!!
También estuve averiguando por esas, pero me dijeron que son mas altas y que no iban a entrar en el habitáculo debajo del asiento. Pero no importa, persevera y triunfarás...
Hola,
Es raro que una batería nueva se degrade tan pronto sobretodo si fuera original.
Salvo que se hubiera producido la descarga por una fuga y sea posible recargarla.
Hace un mes atrás me pasó. Encontré la batería en un estado tal que no se apagaban los testigos ambar del tablero. Ni siquiera intenté darle arranque.
La puse en un cargador lento (2,5A) durante 18hs y el resto fue trabajo del alternador. Aclaro que la mí¬a es original Francesa y que todo el circuito de carga funciona bien.
Ahora: porqué se descargó? No tengo idea, no encontré nada. Pero la batería es del 2007 y funciona de maravillas.
Respecto de la reposición, coincido plenamente en que debe ser de gel. Si no te convenciera por precio o plazo de entrega la original, podrías intentar con algún reemplazo que quepa en el receptáculo destinado para tal fin. NO USAR BATERIA DE ACIDO EN EL INTERIOR. Las de gel o electrolito absorbido son empleadas en náutica. De todas formas, no creas que van a ser baratas ni mucho menos. Fiajate en internet vas a encontrar de varias marcas.
Hola,
Ayer averigüé en Damfer (concesionario oficial de Renault en San Fernando) y sale $ 1350. La traen sobre pedido.
