gusarpa Publicado 15 de Febrero del 2010 Publicado 15 de Febrero del 2010 Estimados colegas Meganeros, les hago una consulta, el dia viernes 29/01 (el dia mas caluros del verano) me dirigia felizmente hacia la costa, con mi familia y mi querido RXE 98, alla por el kilometro 240 de la Ruta 11 y sin mediar ningun aviso, luego de una estridente explosion, y un humo blanco que salia por todos lados, el viejo compañero de ruta se quedo sin aliento, bue me volvi, lo deje en el taller mangue el auto a mi cuñado (Gracias Cuñado!!!!) y otra vez me fui, e de aqui que volvi aller y hoy me voy al mecanico, y me dice que fue un bielazo, el problema es que mas que un bielazo fuen un Bazoocazooo!!! ya que me hizo dos aujeros en el Block uno es chiquito y reparable al lado del filtro de aceite, el otro es un ventanal!!!!! del lado de atras, asi que la pregunta es la siguiente alguien tiene idea si esto se arregla o voy a tener que cambiar el block con todos los inonvenientes burocraticos que traera aparejado???? desde ya les agradesco enormemente su ayuda Saludos.!!!!!!!!!!! Citar
gusarpa Publicado 15 de Febrero del 2010 Autor Publicado 15 de Febrero del 2010 Estimados colegas Meganeros, les hago una consulta, el dia viernes 29/01 (el dia mas caluros del verano) me dirigia felizmente hacia la costa, con mi familia y mi querido RXE 98, alla por el kilometro 240 de la Ruta 11 y sin mediar ningun aviso, luego de una estridente explosion, y un humo blanco que salia por todos lados, el viejo compañero de ruta se quedo sin aliento, bue me volvi, lo deje en el taller mangue el auto a mi cuñado (Gracias Cuñado!!!!) y otra vez me fui, e de aqui que volvi aller y hoy me voy al mecanico, y me dice que fue un bielazo, el problema es que mas que un bielazo fuen un Bazoocazooo!!! ya que me hizo dos aujeros en el Block uno es chiquito y reparable al lado del filtro de aceite, el otro es un ventanal!!!!! del lado de atras, asi que la pregunta es la siguiente alguien tiene idea si esto se arregla o voy a tener que cambiar el block con todos los inonvenientes burocraticos que traera aparejado???? desde ya les agradesco enormemente su ayuda Saludos.!!!!!!!!!!! Citar
ivan77 Publicado 15 de Febrero del 2010 Publicado 15 de Febrero del 2010 Re: Rotura de Bolck Que garrón papa!!! Reparar se repara pero hay q ver q tan hecho m*** esté, yo me prepararía para ir dandole de baja al motor.... para colmo un block anda como en 2 lucas y pico (nuevo), los otros días ví uno en OFERTAZOOO de Traffic $1,700, Gol 1,800.. Mucha suerte con el Mega!! Citar
gimpro Publicado 15 de Febrero del 2010 Publicado 15 de Febrero del 2010 Re: Rotura de Bolck Como dice Ivan, yo ya pensaria en buscar un motor nuevo, porque mas alla de que a reparacion se pueda hacer, hay que ver que tan resentido quedo el block con semejante golpe. La unica manera de saber si tiene algna fisura mas y escondida es hacer una aplicacion de rayos gamma (quien lo hará ?). Por las dudas, y como para ganar tiempo, llama a CESVI y pegunta que sale un block semiarmado. Quiza no sale tan caro y solo te molestas en hacerle un RPA. Saludos Citar
Lucho150 Publicado 15 de Febrero del 2010 Publicado 15 de Febrero del 2010 Re: Rotura de Bolck Aca esta la solucion!!!!!!! http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... e-alta-_JM Un abrazo Citar
hugo alvarez Publicado 16 de Febrero del 2010 Publicado 16 de Febrero del 2010 Re: Rotura de Bolck Hola , yo pondría un semi armado nuevo, si lo arreglas quedan huellas y despues te va a dar mas trabajo desaserte de el . y esos golpes lo siente el cigueñal que va a tener que pasar por el manaflu.suerte y buena elección . saludod HUGO Citar
harcagni Publicado 16 de Febrero del 2010 Publicado 16 de Febrero del 2010 Re: Rotura de Bolck Aca esta la solucion!!!!!!! http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... e-alta-_JM Un abrazo jajaja me encanta!! Pero se le fue la mano al chabon, 12 lucas y sin caja!! Y suponiendo que esta en buen estado!! Citar
gusarpa Publicado 16 de Febrero del 2010 Autor Publicado 16 de Febrero del 2010 Re: Rotura de Bolck Antes que nada gracias por las respuestas a todos, Si gente yo tambien, pense lo del motor pero no sabia que en Cesvi te vendian el semiarmado pensaba que te los vendian completos, por otro lado pense tambien que ya que tenia que cambiarlo tirarle un 16v pero despues pense que iva a tener kilombo para configurar la computadora asi que todavia no me decido, igual el de de mercado me parce que le chigo fiero al precio, alguien tiene idea de que tan complicado podra ser el tema de los papeles??? Saludos. Citar
Lucho150 Publicado 16 de Febrero del 2010 Publicado 16 de Febrero del 2010 Re: Rotura de Bolck muchachos hacer un motor f7r en renault sale 25 lucas, el precio de este muchacho no está tan mal ya que viene con ecu y todo. De todas formas creo que lo mejor en este caso sería recurrir al cesvi y ver que se puede conseguir. Un abrazo Citar
ivan77 Publicado 16 de Febrero del 2010 Publicado 16 de Febrero del 2010 Re: Rotura de Bolck muchachos hacer un motor f7r en renault sale 25 lucas, el precio de este muchacho no está tan mal ya que viene con ecu y todo. De todas formas creo que lo mejor en este caso sería recurrir al cesvi y ver que se puede conseguir. Un abrazo Taaaanta plata??? Pensar q con esa plata te podes comprar hasta un MEGA entero.... Citar
gimpro Publicado 16 de Febrero del 2010 Publicado 16 de Febrero del 2010 Re: Rotura de Block Por el tema de computadora y el sistema electrico del motor no te hagas tanto bardo, llama CESVI que tienen motores completamente armados, con la inyeccion y la computadora. Suerte, y si conseguis precio mandalos aca asi tenemos una idea mas adelante. Saludos Citar
