alguien sabe donde se pueden conseguir las molduras del techo de megane 5 puertas? cuando compre el auto le faltaba una y lo unico que consigo por pedido son las originales que salen $430 cada una. me parece una locura tanta plata por un pedazo de goma. desde ya muchas gracias.
Re: Moldura Techo Megane
Es eso o adaptar cualquier goma con una forma similar. La verdad que es un robo, pero al ser algo de tan poco recambio no hay molduras optativas ni de segunda marca.
Tendrias que fijarte si es posible sacarla del coche y volver a ponerla. De ser asi, te podes ir a un desarmadero y tratar de conseguirlas usadas.
muchas gracias a todos, voy a intentar
Hay una prueba muy "economica" :ok: (yo no he probado) que he escuchado que es utilizar un secador de pelos con aire caliente y moldearlas cuando esten un poco mas flasidas adaptandolas contra el techo o poniendoles un peso para que agarre mejor! Abria que probar!
Slds,
Slds,
Slds,
A la larga se deforman de nuevo porque estan hechas de una goma inmanejable... La otra es pegarlas pero yo no me animo, no creo que funcione...
Slds,
Me parece que voy a hacer eso en la Scenic porque tengo el mismo problema. Un conocido las pegó en su Megane y quedaron muy bien. Si lo hago, saco fotos para que vean como quedan.
Dale Losei, tenes pensado que pegamento vas a usar?
Hernan
Hernan
SaludosHernan
Tengo que preguntarle a Pepe Rombo a ver si me sugiere algo. Pero supongo que el cemento de contacto sería lo mas lógico para este tipo de trabajo. Veremos.
SaludosHernan
Me habian recomendado una cinta doble faz para dicho menester, pero no funciona, ya lo probé y con el calor se vuelven a despegar. :no no::no no:
Coincido. :bien:
Coincido. :bien:
Hola: en mi opinion, no las pegaría y menos cemento de contacto, con el tiempo jode la pintura y produce óxido, no deja de ser una goma, habra que sacarla y darle dal lado interior con pistola de calor (el secador de pelo, ademas que no uso!! :risa: , no brinda el suficiente calor)...saludos..daniel
,saludos..daniel
Yo tampoco las pegaria con cemento :no no: , cuando recorrí en busca del mega, me encontré con varios que tenian el mismo problema y eligieron esa opción, y el resultado....con el tiempo, se levanto de nuevo la goma y se estiro el cemento quedando como un colchón marrón debajo de la goma muy feo, se ve que el cemento con el tiempo y el calor se estira :nose:
Saludos...
