Hola, Desde que Compre mi Scenic RXE 99, en Diciembre no puedo descubrir un ruido constante que se siente de adelante, es como un clack clack constante cuando el auto bibra un poco ya sea por empedrardo o una calle no muy bien asfaltada, en los pozos o cunetas no hace ningun ruido, es solo cuando esta rodando, como si tuviera algo suelto o flojo, le cambie todos los bujes y lo sigue haciendo, a alguien le paso algo parecido ??
Re: Ruido Constante adelanate ( Tren delantero ? )
Hola Diego, hicistes revisar la casoleta de los amortiguadores?, por ahi algo tan sencillo te soluciona el problema.
suerte con eso
suerte con eso
suerte con eso
NO voy a probar y te cuento !! gracias
suerte con eso
Re: Ruido Constante adelante ( Tren delantero ? )
hola tengo un mega 98 tric rt, me pasa los mismo, es un clock clok, pero no siempre, en un empedrado constante tampoco, pero si en algun pequeño desnivel que hace vibrar el auto.
Revise dos veces el tren delantero, se le cambio rotula, extremo, y otras pequeñeses, pero el ruido sigue y el cacho me dice que el es bien el auto.
Espero comentarios para ver que puede ser.
Les cuento, lo lleve al mecanico, me cambio un extremo, semieje y apreto las casoletas y se fueron los ruidos, el mecanico me comento que el ruido en si era el semieje que estaba arruinado, espero los ayude mi experiencia !!
  • 1 año después...
a mi me hace un ruido constante siguiendo el golpe o pozo que agarre la goma,
unos me dijeron es una pata de motor y otros que podia se r un amortiguador desinflado.
que me sujieren.
...que me sujieren.
Hola Ariel, lo primero q te sugerimos es q no te olvides de pasar por Presentaciones y Bienvenidas, así hacés lo propio y recibís el saludo de los socios.
Hola Diego que bueno que lo hayas solucionado, cuanto te costo el arreglo??
ami me pasava lo mismo y eran los amortiguadores con las copelas por que le meti ayer unos koni rojos y va de fabula y sin ruidos y tenia mucho ruido asta cuando jiraba.
Hola gente, Bueno, yo tenia el mismo problema... Pero bueno y gracias a dios eran las pastillas de freno, si aunque parezca mentira, era las pastillas de freno que si bien no estaban gastadas vibraban cuando pasaba por algún empedrado u pisaba algún pocito. Esto se debía a que cuando le hice el cambio de pastillas de freno a penas compre el auto, el mecánico que las cambio se equivoco de repuesto, y puso unas que si bien entraban correctamente no eran las que tenia que ir, es una diferencia muy ínfima entre la correcta y la otra pero esto hace que no pisen bien sobre el disco de freno y que con el tiempo hacen una mal desgaste del mismo. Claro esa que la diferencia esta tmb en el precio jejeje
Bueno, espero que les sirva mi experiencia y mucha suerte.- adiós.-
Estimado Meganeclasic, No, los discos no estaban deformados ni nada de eso, era que no habían puesto las pastillas de freno que debían poner, en cambio pusieron unas que eran muy similares a la vista, prácticamente iguales, pero no lo eran. Es mas si yo andaba por un empedrado, por ejemplo, estas vibraban y hacían ruido, pero al apretar el freno suavemente el ruido desaparecía...
La solución para mi mega, fue hacer una cambio de discos (que estaban para el cambio) y un juego de pastillas nuevas (las que deben ir) y listo, el ruido se fue...
Pero esto fue mi caso en particular, no quiere decir que este sucediendo lo mismo en el caso de diegol...
UN abrazo.-
  • 4 semanas más tarde...
hola soy pocha tengo un megane face 2 y hace un par de dias me empeso hacer un ruido en el lado derecho delantero, como si fuera la rueda, le cambiaron las pastillas y el servis me dijo que los amortiguadores no eran es un ruido como a metal, como que pega contra algo, los guarda plas no son y lo hace cuando lo pongo en moviento y sin agarrar ningun pozo, el el asfalto lo mismo, decearia que me den alguna solusion de que puede ser muchas gracias.
Hola a todos: tengo un megan mod 2000 rxe 2.0 8 valvulas y me pasa algo parecido ruido en el lado derecho, ya cambiaron taco de motor, cazoleta de amortiguador y sigue igual, lo hace en frio cuando arranca el motor y luego de andar un rato disminuye ya lo llevé debuelta al mecánico y no lo pudo encontrar lo me dijo que lo único que queda es cambiar el semieje que tiene un poco de juego. Estoy bastante desorientado si alguien logra solucionarlo avisen. Gracias
hola soy pocha tengo un megane face 2 y hace un par de dias me empeso...
Hola pocha , para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. :ok:
Además, te dejamos algunas recomendaciones:
hola a todos/as: me pasa lo mismo... cambie todo del tren delantero, un megan f1 f2, del lado izquierdo sigue el ruido, clok clok, y cuando por ahi doblo hace clok como que tira fuerte algo (suena a metal)... hoy estuve tirado abajo del auto y toque creo que la barra del semieje.. y esta tembleke... seran unos cazoletines o algo parecido del semieje? o beletines o algo asi me dijeron? a alguien le sucedio algo asi? gracias...
Hace controlar los tornillos de la araña,son cuatro,a mi me paso que crujia el tren delantero,revisando encontre que venia de estos tornillos,los reaprete y listo !!!
pablo,,, como estas,, decime donde esta la araña.. hoy fui al taller,,, le pedi que averigue un ruido que hace al acelerar doblando la rueda, o frenando de golpe,,, tipo clok es el ruido,,, ni cazoletas, bieletas, tricetas ni bujes ni semieje,,, suena como debajo del medio del habitaculo,,, no se si alli esta la caja de direccion,,,, encima lo lleve a mi mecanico y a otro que prepara autos para correr carreras, y nada,,, el ruido sigue... alguien sabria de algo similar?,, gracias
Precaps,cremallera,o taco de motor central.
ariel. como va, precaps ya cambie,, voy por tacos del motor o de la caja de direcc.. despues seguire con cremallera hidraul,, hasta que se valla el ruido, que antes no tenia,,, gracias, abrazo
