jose abat Publicado 17 de Febrero del 2010 Publicado 17 de Febrero del 2010 O llamada box calculator Nogares.Es la caja plateada dentro del habitaculo motor.El costo es de 1500,-$ y la reparacion me costo 10,-Esta caja esta en paralelo a las bujias de precalentamiento del disel.Para reparla, demostarla del amarre una sola tuerca N· 11 .Sacar las dos ficha electricas..no hay problema de usarla sin ella hasta la repacion, anda igual.Esta caja solo es para no precalentar las bujias cuando no es necesario o ya tinen la temperatura para el arranque.En mano, se calienta un poco nada mas en la hornalla de la cocina,es para sacar la tapa de la espalda que esta con masilla tipo chicle.Nos encontramos con la plaqueta, desoldar los conectores al exterior de contactos o fichas.Desoldar dos transistores Nogares h8 36 032255l o h8 40 032255l estos son transistores mosfet. Cambiarlos por IRF44 para 50 Amper,los originales son para 36 0 40 amper ,los nuevos le sobran unos amperes de contenplacion.En la placa en si ,en los extremos vamos a encontrar dos tachitos de metal con una linea negra en el costado estos son electroliticos de plata(no sirven se ponen en corto por nada)cambiarlos por electroliticos comunes por 100 volt.Tener en cuenta la polaridad, ojo en los originales la raya negra significa negativo en los nuevos esta bien destacado.Armar en sentido contario del desarme y despreocuparse del costo de la misma.Saludos ¡¡¡¡¡ Citar
jose abat Publicado 17 de Febrero del 2010 Autor Publicado 17 de Febrero del 2010 O llamada box calculator Nogares.Es la caja plateada dentro del habitaculo motor.El costo es de 1500,-$ y la reparacion me costo 10,-Esta caja esta en paralelo a las bujias de precalentamiento del disel.Para reparla, demostarla del amarre una sola tuerca N· 11 .Sacar las dos ficha electricas..no hay problema de usarla sin ella hasta la repacion, anda igual.Esta caja solo es para no precalentar las bujias cuando no es necesario o ya tinen la temperatura para el arranque.En mano, se calienta un poco nada mas en la hornalla de la cocina,es para sacar la tapa de la espalda que esta con masilla tipo chicle.Nos encontramos con la plaqueta, desoldar los conectores al exterior de contactos o fichas.Desoldar dos transistores Nogares h8 36 032255l o h8 40 032255l estos son transistores mosfet. Cambiarlos por IRF44 para 50 Amper,los originales son para 36 0 40 amper ,los nuevos le sobran unos amperes de contenplacion.En la placa en si ,en los extremos vamos a encontrar dos tachitos de metal con una linea negra en el costado estos son electroliticos de plata(no sirven se ponen en corto por nada)cambiarlos por electroliticos comunes por 100 volt.Tener en cuenta la polaridad, ojo en los originales la raya negra significa negativo en los nuevos esta bien destacado.Armar en sentido contario del desarme y despreocuparse del costo de la misma.Saludos ¡¡¡¡¡ Citar
