JARS Publicado 17 de Febrero del 2010 Publicado 17 de Febrero del 2010 Hola amigos. Hace unos dias me dejo de funcionar la tecla de mi lado del levantavidrios del acompañante y curiosamente cada vez que intentaba accionarlo no respondia y ademas se apagaba el forzador de aire hasta que la soltaba. Ahora dejo de funcionar tambien la tecla del acompañante, ademas el forzador en la posicion maxima, casi ni se siente el flujo de aire. Alguna idea o recomendacion de algun taller que sea bueno y no te mate. Es un Megane RXE 1999 Un abrazo y gracias por adelantado. PD. Los fusibles estan bien Citar
JARS Publicado 17 de Febrero del 2010 Autor Publicado 17 de Febrero del 2010 Hola amigos. Hace unos dias me dejo de funcionar la tecla de mi lado del levantavidrios del acompañante y curiosamente cada vez que intentaba accionarlo no respondia y ademas se apagaba el forzador de aire hasta que la soltaba. Ahora dejo de funcionar tambien la tecla del acompañante, ademas el forzador en la posicion maxima, casi ni se siente el flujo de aire. Alguna idea o recomendacion de algun taller que sea bueno y no te mate. Es un Megane RXE 1999 Un abrazo y gracias por adelantado. PD. Los fusibles estan bien Citar
gimpro Publicado 17 de Febrero del 2010 Publicado 17 de Febrero del 2010 Re: Levanta vidrio acompañante y aire JARS, lo primero es lo primero... te pido que hagas tu presentacion en la seccion de Bienvenidas y actualices los datos del auto en tu Perfil de Usuario. Respecto a tu problema, me juego a que tenes un grave problema de masa en la electricidad del coche. Que sucede si tenes el forzador apagado ? El levantavidrios funciona bien ? Vos vez alguna relacion entre el forzador y el levantavidrios ? Saludos Citar
JARS Publicado 18 de Febrero del 2010 Autor Publicado 18 de Febrero del 2010 Re: Levanta vidrio acompañante y aire Hola Gimpro. Cuando el forzador esta apagado igualmente no funcionan ninguno de los dos botones. Sinceramente no me imagino relacion entre ambos pero sucede. No creo que sea un problema de masa porque todo lo demas funciona bien. Citar
