Hola a todos, ya me presenté hoy, y para sorpresa mia a la tarde venía andando en el auto con el aire acondicionado en "3" y de repente se frento y dejó de funcionar, la cosa es muuuy rara por que si lo pongo en "6" (max) si anda y re bien... pero cuando lo paso a un nivel menor al máximo anda un ratito y como que se apaga,
alguién me puede tirar una idea de que puede ser??
para peor a la tarde estaba en casa probando las luces y me encontré con otra sorpresa, me dejó de andar la luz baja del lado del acompañante y la de posición..
juro que no toque nada de nada !!
chequee los fusibles de las luces y están bien..
por favor necesito que me tiren una soga por que me quería ir de vacaciones el sábado y ya veo que no voy a llegar... :(
Re: Consulta urgente
lo del aire te diria de controlar que el sistema este limpio (cañerias) aunque de todas formas es raro que te ande bien en maximo. Con respecto a lo de las luces, tenes algun pÁroblema de mas, seguro, yo te diria facil facil, electricista amigo, y listorti, no es muy complicado, salvo que lo quieras hacer vos y sigas los cables para ver donde esta el problema.
Un abrazo.
Un abrazo.
gracias Lucho, muchas gracias por responderme..
lo de las luces lo solucioné, se había quemado los focos, igual algo raro paso, y me parece que es a causa del problema del aire/ventilación
un amigo que trabajó de eso por telefono me dijo que seguro seguro es la placa que regula las velocidades.. asi que el viernes lo va a mirar.. si alguno tiene otra hipotesis por favor hagamela llegar !
Yo te iba a decir eso de la placa de variador,normalmente se rompen las velocidades y solo anda en maximo o 6 como le llames.Si es la plaqueta cuando pregunte salia algo de 400 mangos y todavia estoy corriendo del susto. :shock:
no se q auto es, si megane ,scenic o megane 2. aclarame eso.
si es megane 1 o scenic el problema tiene 2 soluciones.
1. si el variador electronico funciona y al desarmar la ficha no esta fundida , se le cortan todos los cables y se coloca una ficha nueva soldando cable por cable total $ 250.
2- si hay que cambiar ficha y el variador pq esta quemado o fundidos sus terminales , te sale $ 670 siempre hablando repuestos y mano de obra.
4863-0181
(almagro)
4863-0181
(almagro)
1. si el variador electronico funciona y al desarmar la ficha no esta fundida.......
En la parte derecha de los post tenes el vehiculo que es y zona del usuario (Serv.Renault.) :ok:
gracias por las respuestas !!
serv.renault: donde estás fisicamente para ver si puedo llevarlo a hacerle el chequeo aunque sea y vemos que sale..
a los demás gracias por los comentarios se ve que es algo que suele suceder...
editado (info agragada minutos después..)
encontré esto leyendo en el foro, es la respuesta que le da un usuario de aca a un compañero Español con un problema similar (cabe aclarar que el usuario tiene un megane diesel 97 pero en españa asi que supongo que debe ser lo mismo o similar a un 2000 en argentina jeje)
Re: Hola a todos desde España
por LIAM » Junio 29th, 2009, 11:21 am
mikirrin
al club
Con respecto a tu problema, en el costado de la bateria hay unos relay, detras de estos un integrado de 6 x 5 centimetros color verde sacalo y soldale la parte que esta quemada, pasa en todos los Renault, es el variador de velocidad que tambien puede afectar el limpiaparabrisas, espero te sirva. Saludos
mikirrin
al club
bueno para finalizar este episodio respondo yo,
hoy a la tarde gracias a la ayuda de dos buenos amigos, pudimos solucionar el inconveniente,
comento paso a paso lo que fuí haciendo:
1°quité la plaqueta que está atras de las perillas, la misma la limpié con alcohol isopropiloco y volví a conectar todo, lamentablemente no se solucionó
2°quité el variador de velocidades el mismo se encuentra a la derecha de la bateria, justo abajo de los limpiaparabrisas,
adjunto foto del variador de velocidades:
luego encontré que había contactos que estaban desoldados por lo tanto los soldé...
hice la prueba y funcionó perfectamente!! entonces volví a colocar todo en su lugar.
muchas gracias a todos los que contestaron en este post, y si alguno llega a tener problemas con esto, yo comparto lo poco que aprendí de la experiencia...
saludos gente !!
saludos gente !!
saludos gente !!
Al final te ahorraste unos buenos mangos$$$$$ :risa::risa: bien ahi que lo hayas podido solucionar!!!! :ok:
Saludos....
saludos gente !!
Saludos....
