j.ariel_22 Publicado 19 de Febrero del 2010 Publicado 19 de Febrero del 2010 Alguno me puede decir si la guia que trae remachada de fabrica en el vidrio para que este no se caiga hacia adelante se consigue o hay que inventarla?? El otro dia le ocurrio a la coupe de mi sobrino que de repente el vidrio lado conductor se caia hacia adelante y se trababa el mecanismo. Cuando me puse a hurgar encontre dicha guia que es de plastico,rota por resecamiento. Como esta piezita esta escondida en el burlete es inapreciable a simple vista. Asi que si alguno me puede brindar alguna idea de donde conseguir ese tipo de repuesto muy agradecido. Lastima que no tenia la camara para subir una foto de la pieza,y si alguno tiene un problema similar le cuento como lo solucione provisorio para siempre Citar
j.ariel_22 Publicado 19 de Febrero del 2010 Autor Publicado 19 de Febrero del 2010 Alguno me puede decir si la guia que trae remachada de fabrica en el vidrio para que este no se caiga hacia adelante se consigue o hay que inventarla?? El otro dia le ocurrio a la coupe de mi sobrino que de repente el vidrio lado conductor se caia hacia adelante y se trababa el mecanismo. Cuando me puse a hurgar encontre dicha guia que es de plastico,rota por resecamiento. Como esta piezita esta escondida en el burlete es inapreciable a simple vista. Asi que si alguno me puede brindar alguna idea de donde conseguir ese tipo de repuesto muy agradecido. Lastima que no tenia la camara para subir una foto de la pieza,y si alguno tiene un problema similar le cuento como lo solucione provisorio para siempre Citar
literario Publicado 19 de Febrero del 2010 Publicado 19 de Febrero del 2010 Re: Guia del vidrio de coupe. hola ariel como estas??.. te cueto qu yo la cambie por precaucion... y a mi la data me la paso nicox en una reunion...., te comento que ese repuesto se consigue en cualqueir casa de repuestos... entre el valor de 1 peso y5 pesos, y la original entre los 25 y 35 pesos... la misma se cambia facil... 1)tenes que subir el vidrio hasta la mitad del recorrido mas o menos, empujarlo hacia adelante hasta que salga esa parte donde esta puesta la piezita negra remachada... le sacas el remache y que queda el cristal con el huequito... 2)por otra parte le pones el nuevo repuesto, que entra a persion, y luego el remache ( que no hace falta una remachadora para colocarlo), solo tenes que abrirlo con una punta... y un par de golpesitos 8es la parte mas critica ) por el cristal.... 3) solo queda empujarl hacia el burlete hasta que escihces el click, que entro y quedo dentro de la guia... y listo... espero aver sido claro.. cualqueir cosa pegame el grito saludos Citar
j.ariel_22 Publicado 20 de Febrero del 2010 Autor Publicado 20 de Febrero del 2010 Re: Guia del vidrio de coupe. hola ariel como estas??.. te cueto qu yo la cambie por precaucion... y a mi la data me la paso nicox en una reunion...., te comento que ese repuesto se consigue en cualqueir casa de repuestos... entre el valor de 1 peso y5 pesos, y la original entre los 25 y 35 pesos... la misma se cambia facil... 1)tenes que subir el vidrio hasta la mitad del recorrido mas o menos, empujarlo hacia adelante hasta que salga esa parte donde esta puesta la piezita negra remachada... le sacas el remache y que queda el cristal con el huequito... 2)por otra parte le pones el nuevo repuesto, que entra a persion, y luego el remache ( que no hace falta una remachadora para colocarlo), solo tenes que abrirlo con una punta... y un par de golpesitos 8es la parte mas critica ) por el cristal.... 3) solo queda empujarl hacia el burlete hasta que escihces el click, que entro y quedo dentro de la guia... y listo... espero aver sido claro.. cualqueir cosa pegame el grito saludos Gracias Literario asi hice el trabajo segun los pasos que enumeras.Mi incognita era si venian las guias (por lo visto si) Lo unico que hice diferente es que no le puse remache,le coloque un tornillo cabeza plana con tuerca autofrenante por que tenia miedo de hacer pelota el vidrio Quedo bien,pero quiero dejarsela como tiene que estar la coupecita. Muchas gracias por la data y ya mandare a pedirlas ya que en mi pueblo no hay. Citar
