Hola a todos...
Hoy saque el insonorizador para hacerle una limpieza y note que la espuma que tiene se encuentra un poco despegada, mi pregunta es, si a alguien le paso esto o no, si saben con que se puede pegar, con cemento de contacto????? mi duda es por la temperatura :nose:
Saludos....
Hola a todos...
Saludos....
Re: Insonorizador de motor
No sé si se puede, seba, yo creería que sí, pero de última podés ir a preguntar a algún tapicero especialista en el tema, como por ejemplo en Fundacar, en la calle España. Ellos hacen ese trabajo.
Hola Seba, ya que lo sacaste para limpiar, te queria preguntar si anduviste sin el insonorizador de capot y sentiste alguna diferencia en cuanto a ruidos y vibraciones...
Saludos...!!!
Saludos...!!!
Hola a todos...
Saludos....
Cuidado con el cemento de contacto en el motor ya que es muy combustible...
saludos,
Hola a todos...
Saludos....
saludos,
Hola si queres podes utilizar cemento de contacto sin tolueno, el que se usa para pegar telgopor, no es imflamable como el común, pedilo asi sin tolueno..saludos..daniel
Gracias a todos por el consejo :ok::ok: El tema es que no viene pegado, viene como abrochado con el mismo plástico, el problema que puede ocasionar el andar con la espuma colgando, es que apoya sobre la tapa de la bomba inyectora que es de aluminio, y con las vibraciones la va desgastando y chau bomba :shock:
Saludos...!!!
Diferencia... :no no::nose: no mucho, un poco mas rumoroso en altas revoluciones, pero no hay una gran diferencia :nose:
Saludos....
Saludos...!!!
Saludos....
