perdido Publicado 21 de Febrero del 2010 Publicado 21 de Febrero del 2010 El mio es un Megane Fase 2 RXE exactamente, tiene un motor 2000 con 90000 km y es modelo 2002. Luego de un viaje llego a mi ciudad y experimento una subita parada de motor, lo cual se repitió desde enconces en todos los recorridos urbanos en dos o tres oportunidades por viaje. Consultado al mecánico hizo su primera intervención: reviso y limpió el motorcito paso a paso, escaneó la computadora la cual no registraba ninguna falla¨. Probado nuevamente el asunto persistía. En una segunda consulta se verificó nuevamente la compu con iguales resultados y se limpió la mariposa, entiendo que es la admisión de aire, que recibe gases de recisrculación la cual estaba bastante sucia. Los resultados son los mismos, paradas inesperadas de motor con o sin aire acondicionado conectado, sumándosele ahora a ello algunas dificultades de arranque, no arranca en el primer intento. Más que nada por un tema de seguridad me preocupa esto, alguien sabe que intervención seguiría?, gracias. Citar
perdido Publicado 21 de Febrero del 2010 Autor Publicado 21 de Febrero del 2010 El mio es un Megane Fase 2 RXE exactamente, tiene un motor 2000 con 90000 km y es modelo 2002. Luego de un viaje llego a mi ciudad y experimento una subita parada de motor, lo cual se repitió desde enconces en todos los recorridos urbanos en dos o tres oportunidades por viaje. Consultado al mecánico hizo su primera intervención: reviso y limpió el motorcito paso a paso, escaneó la computadora la cual no registraba ninguna falla¨. Probado nuevamente el asunto persistía. En una segunda consulta se verificó nuevamente la compu con iguales resultados y se limpió la mariposa, entiendo que es la admisión de aire, que recibe gases de recisrculación la cual estaba bastante sucia. Los resultados son los mismos, paradas inesperadas de motor con o sin aire acondicionado conectado, sumándosele ahora a ello algunas dificultades de arranque, no arranca en el primer intento. Más que nada por un tema de seguridad me preocupa esto, alguien sabe que intervención seguiría?, gracias. Citar
Lucho150 Publicado 21 de Febrero del 2010 Publicado 21 de Febrero del 2010 Re: Detención subita del motor perdido yo te diria que revises las bobinas, que puede haber un corto ahi, tambien. Por otro lado te diria que por las dudas desconectes la bateria del auto un par de horas como para que ponga a cero los parametros y conectala nuevamente a ver que pasa. Un abrazo Citar
MAC Publicado 21 de Febrero del 2010 Publicado 21 de Febrero del 2010 Re: Detención subita del motor Amigazo: Antes que nada yo probaria de cambiar el filtro de combustible (puede salir $ 40 o 50), a mi en un viaje me enloquecio y yo pensaba en tema computadora, bobinas, etc. y un gaucho me dio este consejo y solucione al instante, espero te sirva, un abrazo, Miguel Citar
j.ariel_22 Publicado 22 de Febrero del 2010 Publicado 22 de Febrero del 2010 Re: Detención subita del motor Tambien sumaria un control a la bomba de combustible. Citar
Diablura1972 Publicado 22 de Febrero del 2010 Publicado 22 de Febrero del 2010 Re: Detención subita del motor Me sumo a los muchachos, me parece mas una falta de nafta que una falla eléctrica. Revisa filtro, bomba de nafta y respiración del tanque de nafta. Espero que lo soluciones pronto y no sea algo costoso. Saludos. Citar
perdido Publicado 22 de Febrero del 2010 Autor Publicado 22 de Febrero del 2010 Re: Detención subita del motor Gracias a todos, buena idea la de desconectar la battery, en cuanto la bobina ya pense en cambiar alguna, el fitro de combustible fué lo primero que cambié,la bomba no se como funciona, Abrazos, Perdido Citar
perdido Publicado 9 de Marzo del 2010 Autor Publicado 9 de Marzo del 2010 Re: Detención subita del motor Hola amigos: Les comento la solución del problema de la detención subita del motor (y fallas de arranque) publicado el 22 de Febrero. Se probó de todo y se escaneó varias veces sin resultados, cambio de filtros, limpieza del paso a paso y mariposa (de admisión de aire?), varios escaneos más y acusó fallas en el famoso avioncito (captor del volante). El mismo ya había sido cambiado un año antes por el que había venido original. El mecánico sugirió su reemplazo (anterior italiano por este francés), así lo hicimos yyy..., luego de varios días de prueba puedo decirles que el problema está solucionado. Espero les sirva, Abrazos para todos... Citar
sbazzi Publicado 21 de Marzo del 2010 Publicado 21 de Marzo del 2010 Re: Detención subita del motor Hola amigos: Les comento la solución del problema de la detención subita del motor (y fallas de arranque) publicado el 22 de Febrero. Se probó de todo y se escaneó varias veces sin resultados, cambio de filtros, limpieza del paso a paso y mariposa (de admisión de aire?), varios escaneos más y acusó fallas en el famoso avioncito (captor del volante). El mismo ya había sido cambiado un año antes por el que había venido original. El mecánico sugirió su reemplazo (anterior italiano por este francés), así lo hicimos yyy..., luego de varios días de prueba puedo decirles que el problema está solucionado. Espero les sirva, Abrazos para todos... cuanto te costo el sensor? Citar
