enzogabriel Publicado 21 de Febrero del 2010 Publicado 21 de Febrero del 2010 Estimados amigos del foro, hace aproximadamente un mes compre una Scènic Luxe 1,6 2009 con 6600 kms. a un empleado de Ranault, naturalmente esta nueva, pero me llamo la atencion un leve zumbido que hace la caja cuando pongo la 5ta. marcha a baja velocidad, naturalmente fui a la Renault mas cercana a mi domicilio, y la persona que me atendio me dijo que es normal, que las cajas de las Scènic nacionales hacen un leve zumbidido cuando pones 5ta en baja velocidad y se va arriba de los 90 kms., en realidad es asi, hace eso, pero me pregunto si es normal o me chamuyaron, hasta el mes de junio esta en garantia de fabrica, por lo tanto si no es asi la debo llevar para que la vean. Espero sus comentarios o experiencias respecto a este tema. Un gran saludo a todos los compañeros del foro clubmeganeargentina. Enzo Gabriel Citar
enzogabriel Publicado 21 de Febrero del 2010 Autor Publicado 21 de Febrero del 2010 Estimados amigos del foro, hace aproximadamente un mes compre una Scènic Luxe 1,6 2009 con 6600 kms. a un empleado de Ranault, naturalmente esta nueva, pero me llamo la atencion un leve zumbido que hace la caja cuando pongo la 5ta. marcha a baja velocidad, naturalmente fui a la Renault mas cercana a mi domicilio, y la persona que me atendio me dijo que es normal, que las cajas de las Scènic nacionales hacen un leve zumbidido cuando pones 5ta en baja velocidad y se va arriba de los 90 kms., en realidad es asi, hace eso, pero me pregunto si es normal o me chamuyaron, hasta el mes de junio esta en garantia de fabrica, por lo tanto si no es asi la debo llevar para que la vean. Espero sus comentarios o experiencias respecto a este tema. Un gran saludo a todos los compañeros del foro clubmeganeargentina. Enzo Gabriel Citar
ded Publicado 21 de Febrero del 2010 Publicado 21 de Febrero del 2010 Re: LEVE ZUMBIDO DE CAJA EN 5ta. SCÈNIC 1,6 LUXE hola enzo, primero y por tu consulta, tal vez no sea el mas indicado para responder, mi auto es diesel, pero lo que si te puedo responder es que de ser un problema "normal" ya hubiese sido posteado por algún otro socio con la misma inquietud, y por lo que recuerdo es la primera vez que lo leo...saludos..daniel PD: no desesperés, de seguro alguno con la data mas precisa te va a contestar.. Citar
fergarba Publicado 21 de Febrero del 2010 Publicado 21 de Febrero del 2010 Re: LEVE ZUMBIDO DE CAJA EN 5ta. SCÈNIC 1,6 LUXE bienvenido, mira yo tengo una dti 2000 y en quinta hace el mismo ruido q en cualquier otra marca pero para sacarte la duda le voy a preguntar a un amigo (compadre)q tiene una como la tuya con 10000 km recien sacada de okm si a el le hace ruido es normal. salutti Citar
