miguel_rdn Publicado 22 de Febrero del 2010 Publicado 22 de Febrero del 2010 Es muy complicado sacar los motores de los vidrios laterales de un Coupe 2001?? Lo que pasa no habren y uno se pega...necesito ver si estan pegados o para cambiar...Como los saco? Saludos Citar
miguel_rdn Publicado 22 de Febrero del 2010 Autor Publicado 22 de Febrero del 2010 Es muy complicado sacar los motores de los vidrios laterales de un Coupe 2001?? Lo que pasa no habren y uno se pega...necesito ver si estan pegados o para cambiar...Como los saco? Saludos Citar
Lucho150 Publicado 23 de Febrero del 2010 Publicado 23 de Febrero del 2010 Re: Sacar los motores que habren los vidrios traseros del coupe Arrancas sacando el asiento trasero, para estar mas comodo y desarmas panel por panel hasta que lo ves. Tiene una resistencia, que si la sacas y tenes cuidado al abrir y cerar funcionan, barbaro.Te aclaro igual que yo aun no me anime a desarmar, porque odio los ruidos a plasticosa y porque plasticos azules no hay mas. Un abrazo!!! Citar
harcagni Publicado 23 de Febrero del 2010 Publicado 23 de Febrero del 2010 Re: Sacar los motores que habren los vidrios traseros del coupe Yo tampoco me animo a desarmar, 1 anda bien y el otro anda cuando quiere... Saludos Hernan Citar
miguel_rdn Publicado 23 de Febrero del 2010 Autor Publicado 23 de Febrero del 2010 Re: Sacar los motores que habren los vidrios traseros del coupe Yo tampoco me animo a desarmar, 1 anda bien y el otro anda cuando quiere... Saludos Hernan jejejjeejjeej Ok ahi vere....si lo hago o no jjejjejejje Citar
jamesxxx Publicado 4 de Marzo del 2010 Publicado 4 de Marzo del 2010 Re: Sacar los motores que habren los vidrios traseros del coupe Hola Gente!! Bueno les comento que con mucho cuidado desarme el mio, ya que ninguno de los dos andaba..., el motor viene dentro de una sola pieza hermetica con cuatro reductores que hace incrementar la fuerza para abrir el vidrio, al desarmar, como dije antes.. viene hermetico, no le entra tierran , polvo, en fin , nada... Yo desarme un solo lado ya que no hice tiempo de desarmar del otro lado.. No hace falta sacar la butaca "luchito", logre desarmar todo con mucha pasiencia sin romper ni una sola traba, ni plastico. Bueno , arranque por desarmar las teclas integras!! Las limpie y las volvi a armar, quedaron de diez! Pensando que era eso el problema, pero NO! Les comento cual es el problema: Dentro de la caja reductora, esta tambien situado el motor, Lo que hice apenas lo saque , le di un toque de "w40" al eje del mismo, odvio muy poco... Luego lo conecte de forma directa a la bateria, andaba de diez, pero cuando lo volvia a poner en la caja reductora , se volvia a frenar y dejaba de funcionar, entonces lo que hice lo desarme de nuevo, y... (el motor viene en la parte trasera con dos patas que apoyan en dos pistas de chapas que van a la ficha) Ahi es donde queda suelto y no hace masa, entonces lo que hice fue soldarlas con una pistola de estaño, arme todo y chau problema!! Quedo de diez , anda muy bien, Habre y cierra el vidrio en perfecto funcionamiento!! Este finde me pongo a desarmar el otro lado que me falto y le saco fotos y Cargo a la seccion de tuoriales, asi pueden hacerlo uds mismos!! Saludos!! James!! Citar
Lucho150 Publicado 4 de Marzo del 2010 Publicado 4 de Marzo del 2010 Re: Sacar los motores que habren los vidrios traseros del coupe GRACIAS QUERIIIDOOOOOO!!!!!! No sabes lo que estoy esperando esto asi me saco el miedo y lo hago. Un abrazo Citar
miguel_rdn Publicado 9 de Marzo del 2010 Autor Publicado 9 de Marzo del 2010 Re: Sacar los motores que abren los vidrios traseros del coupe Gracias muy buen aporte...deberias hacer una Hagalo usted mismo con fotos... Saludos Citar
jamesxxx Publicado 11 de Marzo del 2010 Publicado 11 de Marzo del 2010 Re: Sacar los motores que abren los vidrios traseros del coupe Por eso mismo!! Lo voy hacer del lado que me falta asi me abre el otro vidrio tambien, y lo hago completito con fotos!! Saludos!! James!! Citar
miguel_rdn Publicado 19 de Marzo del 2010 Autor Publicado 19 de Marzo del 2010 Re: Sacar los motores que abren los vidrios traseros del cou Y como va ese manual? Citar
Diegorey Publicado 24 de Marzo del 2010 Publicado 24 de Marzo del 2010 Re: Sacar los motores que abren los vidrios traseros del cou Hola, veo que andan con problemas en los ventiletes traseros, Les traigo el paso a paso de la reparación,que se encuentra dentro del foro del club de la coupe megane http://www.coupemeganeargentina.es.tl cliquean en : Foros Mantenimiento........Ventanillas traseras-Despiece y Mantenimiento http://server4.foros.net/viewtopic.php? ... oupemegane con fotos y descripcion, suerte Citar
Lucho150 Publicado 25 de Marzo del 2010 Publicado 25 de Marzo del 2010 Re: Sacar los motores que abren los vidrios traseros del cou Dieguito querido gracias por este aporte aca en el cma. Te pido por favor como le pido a todos los ingresantes, mas alla de que yo te conozco, que : 1)pases por las bienvenidas 2) nos dejes un par de fotos de la qp, si avisame y lo hago yo. 3) nos traigas tus interesantes aportes y disfrutes del foro. Un abrazo. Citar
miguel_rdn Publicado 1 de Abril del 2010 Autor Publicado 1 de Abril del 2010 Re: Sacar los motores que abren los vidrios traseros del cou Hola, veo que andan con problemas en los ventiletes traseros, Les traigo el paso a paso de la reparación,que se encuentra dentro del foro del club de la coupe megane http://www.coupemeganeargentina.es.tl cliquean en : Foros Mantenimiento........Ventanillas traseras-Despiece y Mantenimiento http://server4.foros.net/viewtopic.php? ... oupemegane con fotos y descripcion, suerte gracias amigo.... Citar
guido33 Publicado 5 de Junio del 2010 Publicado 5 de Junio del 2010 Re: Sacar los motores que abren los vidrios traseros del cou chicos fijensen tenbien que pude ser la ficha que abre y sierra son muy sensible, por que todo el que vaaa atras siempre pone el pie. ami me hacia lo mismo pero cambie la ficha y quedo joya Citar
