chazon Publicado 22 de Febrero del 2010 Publicado 22 de Febrero del 2010 Tengo un problema y es que cuando me cruzo con vehículos grandes de frente o hay mucho viento lateral se prende la luz del habitáculo y ademas el indicador de puertas abierta como si una lo estuviera. Las primeras veces pare y corrobore la puertas y no pasa nada lo sigue haciendo ya estoy acostumbrado. Alguien sabe que puede ser? Citar
chazon Publicado 22 de Febrero del 2010 Autor Publicado 22 de Febrero del 2010 Tengo un problema y es que cuando me cruzo con vehículos grandes de frente o hay mucho viento lateral se prende la luz del habitáculo y ademas el indicador de puertas abierta como si una lo estuviera. Las primeras veces pare y corrobore la puertas y no pasa nada lo sigue haciendo ya estoy acostumbrado. Alguien sabe que puede ser? Citar
seponix Publicado 22 de Febrero del 2010 Publicado 22 de Febrero del 2010 Re: Problemas luz habitaculo Tenes un fantasma adentro del auto!!! A mi me pasa lo de la luz, que se prende a veces despues de arrancar, pero porque dejan una puerta mal cerrada... pero esto no se me ocurre que puede ser... Por lo que interpreto, el viento te esta moviendo algun contacto que hace que se cierre el circuito para que encienda la luz, como si tuvieras alguna puerta abierta... fijate si no tenes algún cable pelado en los sensores de puerta abierta, o en el del capot (no recuerdo si te activa la luz interior al quedar mal cerrado)... otra cosa no se me ocurre che Citar
Fabian4393 Publicado 22 de Febrero del 2010 Publicado 22 de Febrero del 2010 Re: Problemas luz habitaculo lo mas probable es que tengas mal regulada una puerta y este quedando demasiada luz. yo probaria hacer una inspeccion visual en todos los cierres de puertas y ver que no haya nada raro.. incluir la puerta del baul.. que me parece que por como lleva el pulsador es la que mas probabilidades tiene de estar molestando... si no encontras nada raro en los cierres por descarte lo que queda es que algun pulsador este sucio y no este haciendo buen contacto, lo mas facil de verificar es comprobar que todos tengan la gomita protectora.. si alguno le falta eso.. ponele todas las fichas a ese.. y si no no te va a quedar otra que sacarlos uno por uno y testearlos en modo continuidad. aunque se me acaba de ocurrir algo mas simple para saber cual es la puerta que esta molestando segun lo que comentas vos, lo mas facil seria cerrar el auto, y empezar a tratar de empujar las puertas desde adentro y ver si prende el testigo, asi me parece que vas a sacar cual es, y despues hacer lo que te comente anteriormente. espero que te sirva.. saludos Citar
chazon Publicado 22 de Febrero del 2010 Autor Publicado 22 de Febrero del 2010 Re: Problemas luz habitaculo gracias a todos ya tengo algo por donde empezar Citar
ded Publicado 23 de Febrero del 2010 Publicado 23 de Febrero del 2010 Re: Problemas luz habitaculo Hola, a mi me pasaba muy de vez en cuando, resulta que eran los topes de goma de la tapa de baúl mal regulados, eso hacia de vez en cuando separar el contactor de la luz ...los regule y nunca mas me encendio andando...saludos..daniel Citar
chazon Publicado 23 de Febrero del 2010 Autor Publicado 23 de Febrero del 2010 Re: Problemas luz habitaculo te referis a los burletes o los tacos sobre los que apoya la puerta? no me doy cuenta Citar
