Hola a todos...
Alguien sabe como se cambia la bocha de la palanca de cambio? Será a rosca? a presión? No tengo la menor idea de como se hace para cambiarla... Le quiero poner la original del Megane Privilège que es forrada en cuero. Si alguien tiene el nº de pieza por favor me lo diga.
Muchas gracias a todos y saludos...!!!
Hola a todos...
Hola a todos...
Re: Bocha Palanca de Cambios.
Mira Miguel yo le cambié al mio la perilla (yo le de decía pomo y me contestaron que eso es para el carnaval no más) y es a presión, pero cuesta bastante sacarla y poneral implica golpearla con la palma de la mano bastante también. Eso si, mi versión de mégane es rt bicuerpo del 99 pero no creo que cambie en tu auto. Proba si no sale rompiendola (si ya esta rota no te ocasiona nada) y con un poco de grasa ayudate para colocarla (tiene estrias por dentro), eso si fijate que te quede bien alineada para no tener que estar corrigiendo despues. saludos.-
Hola Miguel. La bocha de la palanca de cambios sale para arriba. Le pones una llave con boca 14mm 0 17mm y la golpeas despacio hasta que salte de la estria. Suerte
Estimado MIGUEL!!!!!!! De Taragui Porá!!!!! Soy Juaniflo..de Rosario. Mirá mañana tengo que ir al mecánico por una tapita plástica que por error traté de abrirla, la rompí y se fue adentro de un hueco, donde me es imposible sacarla!!!! de paso tengo comprada la bocha de cambio, mi amigo Luis me dio la nueva ( es más linda ). El mecán. la va a colocar. me dijo la forma: adentro el material blanco es de teflón, hay que tratar que esa parte esté en contacto con agua muy caliente ,para que se dilate,cuando está, colocarla respetando la guia que tiene (la parte blanca) para que el teflón al contraerse se incruste en todas las rayas que tiene la punta de la palanca y quede como "clavada". Dice si se respetan estos pasos la bocha queda firme ( como talón de Oso ). Pero el agua debe estar super caliente,para dilatar el teflón!!!! Saludos!!!!! Juaniflo. :hola:
Gracias a todos! pero pense que iva a ser más simple... Ya me voy a amañar...
Saludos...!!!
Saludos...!!!
Mirá miguel yo al megane no se la cambie... pero la he cambiado en varios autos.. y lo que hice fue cortar la que esta.. agarrar una sierrita cuchillo de dientes gruesos o serruchito y cortarla a la mitad cosa de abrirla de las estrias donde engancha y ahi listo agarre la saque sin esfuerzo y puse la nueva... una bochita que me gusta para ponerle no se como quedará si entra en la palanca es la del 206 que viene con cromadito...
Gracias a todos por las sugerecias...
Diego, Yo la verdad es que tengo pensado es ponerle la original pero forrada en cuero y con los numeritos en blanco... Lo trae la coupe Megane, por lo menos una 2001 que vi, y si no me equivoco tambien el Megane Unique... Lo que tengo que averiguar es el nº de pieza...
Saludos...!!!
Saludos...!!!
en el dialogys no esta? yo la verdad no tengo idea pero si la encontras pasate el numero y precio a ver si da para ponerla tb... el volante de cuero debe salir carito no?? alguien pregunto?
Dialogys??? :nose:
El volante ni idea, pero debe salir una fortuna.
Saludos...!!!
Dialogys??? :nose:
Saludos...!!!
Diego:
Buscando encontre (y fui personalmente) a un negocio que se especializa en retapizar (con cuero, y hasta tunearlo) los volantes de todos los autos. Mantienen la forma original y se toman 1 dia de trabajo para evitar tener problemas con el airbag (si lo tenes).
El website es www.volantescoco.com.ar y estan en Habana 2931 Cap.Fed. , Bs.As. Argentina (011)-4572-9621
Me parecieron buenos y ayuda con el maldito desgaste de los volantes del Megane. Tenes que llamar porque primero toman las medidas, preparan el "forrado" y luego lo llevas para que lo coloquen.
En este link encuentran una foto con un retapizado de volante de Megane sin airbag e incluyendo bochada de cambios.:
http://www.volantescoco.com.ar/default. ... =Volantes-"Tapizado/Reparación"&alternativa=Renault%20Meganè%20(Volante/otros)%20-%20Tapizado%20en%20cuero
Saludos, Labochapelada :bien::bien:
Diego:
uhh muy bueno... voy a averiguar a ver cuanto sale.... si es razonable lo hago y les cuento... maks lo habia hecho forrar en cuero... no me acuerdo donde me dijo que lo hizo...
en fin a ver que onda el precio y si es accesible lo hago y cuento
