guillermogtII Publicado 22 de Febrero del 2010 Publicado 22 de Febrero del 2010 Hola a todos soy nuevo en el foro y tengo una consulta. Tengo un Megane II grand Tour 1.6 16V luxe mod 2009 y de dia cuando le da el sol no se ve la pantalla de la radio y la temperatura, si se ve bien de noche, aunque cuando enciendo las luces baja la intensidad de la pantalla. En modelos anteriores, la pantalla es distinta y se ve perfectamente de dia. Alguien me puede ayudar? gracias Citar
guillermogtII Publicado 22 de Febrero del 2010 Autor Publicado 22 de Febrero del 2010 Hola a todos soy nuevo en el foro y tengo una consulta. Tengo un Megane II grand Tour 1.6 16V luxe mod 2009 y de dia cuando le da el sol no se ve la pantalla de la radio y la temperatura, si se ve bien de noche, aunque cuando enciendo las luces baja la intensidad de la pantalla. En modelos anteriores, la pantalla es distinta y se ve perfectamente de dia. Alguien me puede ayudar? gracias Citar
danymegane Publicado 22 de Febrero del 2010 Publicado 22 de Febrero del 2010 Re: al darle el sol no se ve la pantalla de la radio Guille: te cuento que hace no mucho tiempo leí un post que hablaba de ese tema!! No recuerdo el nombre para pasartelo y lo leas, pero muchos usuarios se quejaban... creo que no tiene solución a menos que lo uses siempre de noche!!! Citar
Ric Publicado 23 de Febrero del 2010 Publicado 23 de Febrero del 2010 Re: al darle el sol no se ve la pantalla de la radio Ese problema creo que lo tienen en mayor o menor grado los displays digitales de cualquier tipo. Con el reloj de la Scenic me pasa igual las pocas veces que le llega a dar el sol. Salu2. Citar
Fabian4393 Publicado 23 de Febrero del 2010 Publicado 23 de Febrero del 2010 Re: al darle el sol no se ve la pantalla de la radio la unica solucion que le encontre a eso es cambiarle el difusor que lleva el display, lo que pasa es que despues te va a quedar con mas brillo (cuando este oscuro) que el displya del cuenta kilometros. Tambien podes cambiarles los foquitos por leds y le pones de alto brillo y se va a ver espectacular.. yo le puse lo que te nombre arriba y se ve siempre... Citar
oso_21 Publicado 24 de Febrero del 2010 Publicado 24 de Febrero del 2010 Re: al darle el sol no se ve la pantalla de la radio yo le puse un tubo de neon azul...queda como piñata Citar
